Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Контур ПК 8020
  1. #31
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Smile Купил Контур!
    Недавно стал обладателем Контура.
    Мой экземпляр немного отличается от тех, фотки которых были в начале темы. Над ВГ93 висит какая-то дополнительная плата, а около неё несколько м/с не запаяны в основную плату. Плюс к этому на плате клавиатуры установлены планарные м/с 1КЛН2 и напаяны резисторы.
    Когда комп приехал ко мне, у него клава была настолько грязная что половина кнопок просто не срабатывала. Поэтому чтобы его запустить решил подключить к нему клавиатуру от обычного корвета. Да не тут то было. Выяснилось, что в моём компе около клавиатурного разъема запаяны мультиплексоры КП11, а на обычных Корветах стоят КП14. Запаял на это место панельки и поставил КП14. Но и после этого клава не заработала корректрно. Оказалось что надо еще запаять пару перемычек на плате и отпаять с обратной стороны пару проводов. В итоге подключил обычную корветовскую клаву и с её помощью произвел запуск этого компа (еще все КМ-ки были выкушены). Родную клаву отдраил, перебрал, на плате вернул всё на место и теперь она работает просто отлично!
    Кстати, топикстартер в начале темы грозился документацию отснять и выложить, но видимо руки так и не дошли до этого... esl, может всё-таки поделишься с общественностью доками? Можно начать с распиновки разъемов. Например RGB, принтер, да и все остальные можно.
    Spectrum жив!!!
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков
    12 сообщений
    Так давно выложил
    Все вменяемые книги
    Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
  4. #33
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    Так давно выложил
    Все вменяемые книги
    Нашёл. Надо было мне сразу по всему разделу поискать.
    Spectrum жив!!!
  5. #34
    г. Харьков
    12 сообщений
    кстати, а версии плат у нас разные
    у меня от 6 jan 1986
    у вас более новая, от 6 june 1988 т.е эт в теории =~ Корвет с ОПТС 2
    а мой комплект похоже от моей платы, т.е. не соответсвует вашей в схеме.
    есть такой набор доку
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._06_06_88.djvu
    эт должно быть ближе к вашей плате
    было бы интересно вычитать ромы с него
    есть ли отличия
    в моем контуре даже знакогенератор отличался чуть чуть
    Последний раз редактировалось esl; 31.07.2013 в 12:37.
  6. #35
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Считал РОМ-ы. Сравнивайте.
    Мне больше интересно зачем над ВГ93 установлена эта дополнительная плата?
    • Тип файла: zip pack.zip (3.8 Кб, Просмотров: 189)
    Spectrum жив!!!
  7. #36
    г. Харьков
    12 сообщений
    как я понял такое делали когда нехватало нужных микросхем
    городили аналог на том что есть
    хотя может какие "модификации", думаю без анализа не понять.
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
    ромы - совпали с моими
    у контура имхо кривоватый знакогенератор, от корвет2 красивее
    они попытались сделать различие в A,X для русс/англ
    в результате англ X - имхо кривоватый
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...nt-korvet2.png
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ont-kontur.png
  8. #37
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Мне больше интересно зачем над ВГ93 установлена эта дополнительная плата?...
    а куда идет жгут с нее?
  9. #38
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Завтра буду дома - сфотографирую обратную сторону платы.
    Spectrum жив!!!
  10. #39
    г. Харьков
    12 сообщений
    обе стороны
    и основную плату в разрешении повыше
  11. #40
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вот обещанные фотки. Фоткал на "мыльницу", более качественные фотографии пока сделать нечем.
    Spectrum жив!!!
  1. куплю монитор RGB типа EIZO-8020
    от GarAlex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 13:37
