Ну, насколько я понял, KryoFlux - проект программируемого контроллера на основе ПЛИС, на данный момент лишь читает сырые данные с сохранением в файл. Но это как раз то, что мне нужно; то, что я и хочу сделать чисто программно через COM и LPT. Довольно интересный проект, но пока не понял, работает ли он с последовательным каналом. А если да, можно ли его заставить работать с СМ5400?
Я тут выяснил, что СМ5400 работает через контроллер на общей шине, а между ним и контроллером установлен малый последовательный интерфейс (МИ), гораздо более низкого уровня чем ПИ у СМ5635.10. В частности, данные в МИ прут по одной линии побитно прямо с выбранной головки со скоростью 2.5 Мбит/с :v2_confu: Соответственно, данные записи необходимо передавать так же. Притом всё синхронно с точностью до наносекунд, в согласии с остальными сигналами МИ :v2_scare: В общем, засада. Через COM и LPT такого пожалуй не выполнишь... А ПЛИС вполне могла бы справиться
