Попробуй подтянуть шину данных к 5 вольтам (резисторы 15-20кОм с обратной стороны рушек). У меня была такая же картинка пока я это не сделал. А до этого менял и БМК и рушки и проц - ничего не помогало. Попробуй, всего 8 резисторов. Хуже не будет.
2 и 14 каждой рушки к 8 ноге.
Померил, у 4-х рушак шина данных 0.89В а у 4-х других 2.02В
нет :dizzy_mad_old: Щас перемерю :)
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
О, прикол какой. Вынул проц, рушки и ПЗУ-шу. Мерию шину (2-14 ноги рушек), половина рушек 3в половина 2.2в. Вставляю ПЗУ-шку, первая половина как была 3в так и осталась, а на второй половине рушек 0 в
Когда ставлю все на место то 4 рушки - 0.98в а 4 - 2.2в
Вообщем совсем я что то запутался.
Сигналы ОЕ и СЕ - один 0 другой 2в.
Помойму что то выясняется. Взял ПЗУ-шку от какого то другого спека, поставил вместо этой. При включении матрас, фото которого я выкладывал ранее, через секунду превращается в кубики, и ещё через секунду появляются какие то обрывки похожие на части букв и знаков.
