Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Подскажите, кто знает что за плата.
  1. #31
    39
    18 сообщений
    Попробуй подтянуть шину данных к 5 вольтам (резисторы 15-20кОм с обратной стороны рушек). У меня была такая же картинка пока я это не сделал. А до этого менял и БМК и рушки и проц - ничего не помогало. Попробуй, всего 8 резисторов. Хуже не будет.
  2. #31
  3. #32
    Ростов-на-Дону
    Сори, а шина данных на рушках это 2-я и 14-я ножка?
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 26.05.2010 в 20:39.
  4. #33
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_Vac Посмотреть сообщение
    Сори, а шина данных на рушках это 2-я ножка?
    Да.
    Отошёл от дел.
  5. #34
    39
    18 сообщений
    2 и 14 каждой рушки к 8 ноге.
  6. #35
    Ростов-на-Дону
    Померил, у 4-х рушак шина данных 0.89В а у 4-х других 2.02В
  7. #36
    55 сообщений
    Ты мерил как положено, при вынутых проце и РУшках?
  8. #37
    Ростов-на-Дону
    нет Щас перемерю
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    О, прикол какой. Вынул проц, рушки и ПЗУ-шу. Мерию шину (2-14 ноги рушек), половина рушек 3в половина 2.2в. Вставляю ПЗУ-шку, первая половина как была 3в так и осталась, а на второй половине рушек 0 в
    Когда ставлю все на место то 4 рушки - 0.98в а 4 - 2.2в
    Вообщем совсем я что то запутался.
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 26.05.2010 в 22:03.
  9. #38
    55 сообщений
    Вставляю ПЗУ-шку,
    Копай здесь. С ПЗУ уровень не должен меняться, и должен быть около 3 - 5 вольт.
    ---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:01 ----------
    Проверь сигналы OE и CE на ПЗУ. Они не должны быть одновременно "0".
  10. #39
    Ростов-на-Дону
    Сигналы ОЕ и СЕ - один 0 другой 2в.
    Помойму что то выясняется. Взял ПЗУ-шку от какого то другого спека, поставил вместо этой. При включении матрас, фото которого я выкладывал ранее, через секунду превращается в кубики, и ещё через секунду появляются какие то обрывки похожие на части букв и знаков.
  11. #40
    55 сообщений
    Угу, похоже ПЗУ надо менять, сдохла зверушка.
  1. Кто знает что за ПЗУ от УКНЦ ???
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 38
    Последнее: 25.11.2019, 00:00
  2. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  3. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
  4. Вдруг кто не знает
    от axor в разделе Пресса
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2007, 13:45
