Я так понял, за защиту отвечает часть схемы в блоке разверток, к которой подключен регулятор яркости, правый край принципиальной схемы. Лень было разбирать подробнее.
Когда настравивал эти мониторы пару раз при проблемах с отклоняющей системой (случайно обрывался провод и дохла кадровая) яркость уходила в ноль.
А не могло это быть из-за выгарания люминофора (некоторые цвета выгорели сильнее)? Просто представил до какой температуры и как резко надо нагреть перфорированный лист металла, чтобы он покоробился...
Проекционный телевизор все же чуток другая машина, там и яркость другая (труба как прожектор) и соответственно мощность. Да и тут просто стекло треснуло, от локального перегрева. Кстати, если присмотреться, то видно, что именно люминофор прожжен (тонкая горизонтальная полоска посреди экрана на фото)
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Похоже так и есть. Там, кстати, подстроечник PR11 ограничивающий яркость.
KALDYH,
С кадровой развёртки туда приходят только импульсы гашения (через VT21). Но при отсутствующеё развёртке база VT16 подтятута к корпусу и VT16 открыт, следовательно на базе VT18 то же, что и на его эмиттере и он закрыт. Сигнал гашения отсутствует, труба работает при отсутствии КР... Не понимаю за счёт чего падает яркость...Цитата:
Conan,
:v2_conf2:Цитата:
Не думаю, что дело в люминофоре.Цитата:
А для чего по твоему нужна схема ОТЛ? (опять мы к ней возвратились :v2_wink2: ) А нужна она именно для предотвращения перегрева и деформации маски кинескопа на очень ярких участках изображения. Я сам с трудом верю, что луч может так нагреть маску, что она деформируется, но тем не менее не я это всё придумал...
Согласен. Но ты представь КАК нужно нагреть стекло, чтобы оно так треснуло...Цитата:
И оно ведь не газовой горелкой грелось, а каким то несчастным пучком электронов с током пушки менее 1мА...
Подстроечник RP11 ограничивает максимальную яркость, которую можно установить регулятором на передней панели монитора. К ОТЛ он не имеет никакого отношения :)Цитата:
Думаю, по этому поводу очень сильно заморачитваться не стоит. Лучше скажите мне, можно ли из Samsung SyncMaster 3Ne сделать мультисинк-монитор, чтобы он и ВГА, и телевизионку держал? Или же только либо одно, либо второе?
BYTEMAN,
А можно из Запорожца Мерседес сделать?
Можно конечно, но это очень трудоёмко и не имеет никакого смысла. Зачем тебе сразу и VGA и CGA? При том, судя по твоим вопросам, тебе сначала нужно разбираться в электронике и телевизионной технике как таковой. так что оставь эту затею.
Тебе уже правильно посоветовали - купи БУ 14 дюймовый ТВ, сделай в нем RGB вход (если его там нет) и вперёд.
ТВ можно купить неисправный, например с неисправным процессором управления, ну ОООЧЕНЬ дёшево.
Тут вот какое дело, в СССР кинескопы (по крайней мере телевизионные) делали со стальной маской. Это совершенно точно, потому, как в процессе травления масок образовывалось только хлорное железо (причем разливное и немало). Я им платы тогда травил;). В буржуйстих более современных трубах для масок использовался инвар. Отличие в том, что у инвара почти нулевой КТР (Коэффициент Температурного Расширения). А железо, как изветсно расширяется при нагреве (и сжимается при охлаждении) ;). Поэтому перегрев некоторых участков, маски почти наверняка их деформировал (и искажал в этом месте цвета), но при охлаждении все должно было вставать на свои места.
Кстати и еще вот такой момент: при деформации маски она могла упереться в люминофор и повредить его. Например, если кинескоп сильно встряхнуть, то на экране могли пояситься темные пятна (точки) из-за поврежденного маской люминофора.
Со стеклом как раз понятно, есть даже такой способ резки стекла, когда прикладывают раскаленным угольком и в этм месте идет трещина (из-за неравномерного нагрева и расширения).
Conan,
Ну тогда я сдаюсь и тот эффект объяснить не могу... в кинескопах вы разбираетесь явно лучше меня.
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
ЗЫ: И вообще сейчас придёт дядя Женя и будет ругаться по поводу разведённого флейма.
Можно :)
А мы любим заниматься трудоёмкими и неизведанными проектами:). ВГА надо оставить, поскольку планирую подключать монь к МАКу (у которого ВГА-выход), Спектруму, Амиге, Ориону, ну и ко всему, что впринципе даёт картинку. Другого ВГА-монитора, над которым можно поиздеваться, просто нет. А таксать туда-сюда свой рабочий Филипс у меня просто не хватит сил, он очень большой и тяжёлый.
Разберёмся, это не проблема для меня. Ведь в МЦшках разобрался, и ведь это ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ!!! Я даже ДУ приделал к нему!
А я уже искал! Неисправных нету, а исправные от 50 у.е. У меня таких денег сейчас нету!!!
Так что только крутить, паять, ломать, опять паять и всё покругу!!!:D:D:D
BYTEMAN,
Ну ты сравнил...Цитата:
Одно дело 3 проводка блоку цветности припаять, а другое дело переделать всю строчную развёртку + скорее всего БП и при этомм не сделать ни одну ошибку (т.к. ошибки там череваты полным выгоранием СР и даже трубы).
В общем разбирайся. Когда разберёшься все вопросы отпадут сами собой. Ничего конкретного, в данном случае, посоветовать невозможно.
