Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Электроника-6106: Вопросы
  1. #31
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Покурил схему. Защиты не нашёл (возможно плохо искал).
    Я так понял, за защиту отвечает часть схемы в блоке разверток, к которой подключен регулятор яркости, правый край принципиальной схемы. Лень было разбирать подробнее.
    Отошёл от дел.
  2. #31
  3. #32
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Conan, Покурил схему. Защиты не нашёл (возможно плохо искал). А с чего вы взяли, что она там есть?
    Когда настравивал эти мониторы пару раз при проблемах с отклоняющей системой (случайно обрывался провод и дохла кадровая) яркость уходила в ноль.
    Для нарушения чистоты цвета достаточно чтобы она изогнулась на 0,1мм, что и произошло при нагреве. Такую деформацию на глаз не заметишь.
    А не могло это быть из-за выгарания люминофора (некоторые цвета выгорели сильнее)? Просто представил до какой температуры и как резко надо нагреть перфорированный лист металла, чтобы он покоробился...
    Это трубочка от проекционного телевизора. Развёртки сдохли, защита не сработала...
    Проекционный телевизор все же чуток другая машина, там и яркость другая (труба как прожектор) и соответственно мощность. Да и тут просто стекло треснуло, от локального перегрева. Кстати, если присмотреться, то видно, что именно люминофор прожжен (тонкая горизонтальная полоска посреди экрана на фото)
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Похоже так и есть. Там, кстати, подстроечник PR11 ограничивающий яркость.
    Последний раз редактировалось Conan; 28.05.2010 в 21:32.
  4. #33
    Смоленск
    KALDYH,
    С кадровой развёртки туда приходят только импульсы гашения (через VT21). Но при отсутствующеё развёртке база VT16 подтятута к корпусу и VT16 открыт, следовательно на базе VT18 то же, что и на его эмиттере и он закрыт. Сигнал гашения отсутствует, труба работает при отсутствии КР... Не понимаю за счёт чего падает яркость...
    Conan,
    Не думаю, что дело в люминофоре.
    А для чего по твоему нужна схема ОТЛ? (опять мы к ней возвратились ) А нужна она именно для предотвращения перегрева и деформации маски кинескопа на очень ярких участках изображения. Я сам с трудом верю, что луч может так нагреть маску, что она деформируется, но тем не менее не я это всё придумал...
    Согласен. Но ты представь КАК нужно нагреть стекло, чтобы оно так треснуло...
    И оно ведь не газовой горелкой грелось, а каким то несчастным пучком электронов с током пушки менее 1мА...
    Подстроечник RP11 ограничивает максимальную яркость, которую можно установить регулятором на передней панели монитора. К ОТЛ он не имеет никакого отношения
    Последний раз редактировалось Andrnow; 29.05.2010 в 12:25.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  5. #34
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Думаю, по этому поводу очень сильно заморачитваться не стоит. Лучше скажите мне, можно ли из Samsung SyncMaster 3Ne сделать мультисинк-монитор, чтобы он и ВГА, и телевизионку держал? Или же только либо одно, либо второе?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Смоленск
    BYTEMAN,
    А можно из Запорожца Мерседес сделать?
    Можно конечно, но это очень трудоёмко и не имеет никакого смысла. Зачем тебе сразу и VGA и CGA? При том, судя по твоим вопросам, тебе сначала нужно разбираться в электронике и телевизионной технике как таковой. так что оставь эту затею.
    Тебе уже правильно посоветовали - купи БУ 14 дюймовый ТВ, сделай в нем RGB вход (если его там нет) и вперёд.
    ТВ можно купить неисправный, например с неисправным процессором управления, ну ОООЧЕНЬ дёшево.
  7. #36
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Тут вот какое дело, в СССР кинескопы (по крайней мере телевизионные) делали со стальной маской. Это совершенно точно, потому, как в процессе травления масок образовывалось только хлорное железо (причем разливное и немало). Я им платы тогда травил. В буржуйстих более современных трубах для масок использовался инвар. Отличие в том, что у инвара почти нулевой КТР (Коэффициент Температурного Расширения). А железо, как изветсно расширяется при нагреве (и сжимается при охлаждении) . Поэтому перегрев некоторых участков, маски почти наверняка их деформировал (и искажал в этом месте цвета), но при охлаждении все должно было вставать на свои места.
    Кстати и еще вот такой момент: при деформации маски она могла упереться в люминофор и повредить его. Например, если кинескоп сильно встряхнуть, то на экране могли пояситься темные пятна (точки) из-за поврежденного маской люминофора.
    Со стеклом как раз понятно, есть даже такой способ резки стекла, когда прикладывают раскаленным угольком и в этм месте идет трещина (из-за неравномерного нагрева и расширения).
    Последний раз редактировалось Conan; 29.05.2010 в 15:44.
  8. #37
    Смоленск
    Conan,
    Ну тогда я сдаюсь и тот эффект объяснить не могу... в кинескопах вы разбираетесь явно лучше меня.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    ЗЫ: И вообще сейчас придёт дядя Женя и будет ругаться по поводу разведённого флейма.
    Последний раз редактировалось Andrnow; 29.05.2010 в 16:06.
  9. #38
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Можно
    А мы любим заниматься трудоёмкими и неизведанными проектами. ВГА надо оставить, поскольку планирую подключать монь к МАКу (у которого ВГА-выход), Спектруму, Амиге, Ориону, ну и ко всему, что впринципе даёт картинку. Другого ВГА-монитора, над которым можно поиздеваться, просто нет. А таксать туда-сюда свой рабочий Филипс у меня просто не хватит сил, он очень большой и тяжёлый.
    Разберёмся, это не проблема для меня. Ведь в МЦшках разобрался, и ведь это ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ!!! Я даже ДУ приделал к нему!
    А я уже искал! Неисправных нету, а исправные от 50 у.е. У меня таких денег сейчас нету!!!
    Так что только крутить, паять, ломать, опять паять и всё покругу!!!
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    Смоленск
    BYTEMAN,
    Ну ты сравнил...
    Одно дело 3 проводка блоку цветности припаять, а другое дело переделать всю строчную развёртку + скорее всего БП и при этомм не сделать ни одну ошибку (т.к. ошибки там череваты полным выгоранием СР и даже трубы).
    В общем разбирайся. Когда разберёшься все вопросы отпадут сами собой. Ничего конкретного, в данном случае, посоветовать невозможно.
  11. #40
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вот как всегда... Ничего, разберусь как-нибудь! Мне отец поможет, он в этом разбирается.
    SID-Blaster/ZX
  1. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  2. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  3. NES и SNES - вопросы
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 19.12.2009, 11:52
  4. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
