Насколько я помню, у меня так и сделано.
Изменить я предложил в связи с тем, что как я понял из соседней темы, авторы использовали в ПРО другие порты для AY, не спековские. Ту схему я не скачивал, сам авторские адреса портов не смотрел.
Конкретно по ПРО и AY инфы нет, адреса портов есть в книжке по ПРО, и есть схемка AY + COM от соавтора ПРО, или его однофамильца.
прилеплю ее тут, может это что-то прояснит.
http://s020.radikal.ru/i714/1310/dc/eeef635fd080t.jpg
В книжке на эту тему разве что
После прочтения той темы вопрос и возник, только я (каюсь) вложения оттуда не качал и не смотрел.
Увидел, спасибо.
Если с исходниками ничего не случилось, то субботу сделаю вариант с авторскими адресами портов
3Eh - данные AY (запись)
3Fh - данные AY (чтение)
3Fh - адрес регистра AY (запись)
Надо оба варианта в общий архив (чтобы по-отдельности не терялись и не путались), авторский просто чтобы был, т.к. такая адресация AY - это аппаратное безумство, каких в проекте Ориона-ПРО до половины схемотехники. Тем не менее, Орион-ПРО был и остается быстрейшим советским ПК на Z80 и дискретной рассыпухе (8МГц реального такта для 10-мегагерцового Z80H ! это вам не баран начихал :) ), поэтому я его собирать обязательно буду, наверное уже из первой партии (а что, мы не ищем легких путей :) ), и далее резак-МГТФ-резак-МГТФ. А AY на платах расширения предлагаю разводить сразу совместимо с ZX. Да и вообще все расширения обдумать перед тем как разводить. Все же сейчас не 95й год, опыт то поднакоплен.
Сделал вариант с автодетектом (если вариант Пушкова не обнаружен, то работаем со спековскими портами, как в предыдущих версиях), на первый взгляд работает.
Вложение 43461
Самопальный конфиг для emu с поддержкой AY по схеме В. Пушкова
Вложение 43462
Комплект с игрушками здесь.
Я конечно дико извиняюсь, но может кто выложить, или скинте мне на почту я выложу, имеющийся софт и игры под Орион-ПРО.
Ссылку на архив отправил электропочтой.
В тему эмуляции MSX на Орионе-ПРО.
Для MSX есть реализация TCP/IP. Как-то с минимальными доработками эту реализацию можно заэмулировать на Орионе-ПРО, конечно при условии что аппаратно плату Ethenet на RTL8019 сделать максимально близкой к MSX?
Если я не ошибаюсь, b2m вроде смотрел msxный TCP/IP.
