Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: Орион-ПРО. Эмулятор iMSX
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    BFFD/FFFD?
    Насколько я помню, у меня так и сделано.
    Изменить я предложил в связи с тем, что как я понял из соседней темы, авторы использовали в ПРО другие порты для AY, не спековские. Ту схему я не скачивал, сам авторские адреса портов не смотрел.
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Конкретно по ПРО и AY инфы нет, адреса портов есть в книжке по ПРО, и есть схемка AY + COM от соавтора ПРО, или его однофамильца.
    прилеплю ее тут, может это что-то прояснит.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #33
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В книжке на эту тему разве что
    В книжке написано, что порт "0FDh - резерв для двухбайтовых адресов портов расширений ZX".
    После прочтения той темы вопрос и возник, только я (каюсь) вложения оттуда не качал и не смотрел.
    Увидел, спасибо.
    Если с исходниками ничего не случилось, то субботу сделаю вариант с авторскими адресами портов
    3Eh - данные AY (запись)
    3Fh - данные AY (чтение)
    3Fh - адрес регистра AY (запись)
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Надо оба варианта в общий архив (чтобы по-отдельности не терялись и не путались), авторский просто чтобы был, т.к. такая адресация AY - это аппаратное безумство, каких в проекте Ориона-ПРО до половины схемотехники. Тем не менее, Орион-ПРО был и остается быстрейшим советским ПК на Z80 и дискретной рассыпухе (8МГц реального такта для 10-мегагерцового Z80H ! это вам не баран начихал ), поэтому я его собирать обязательно буду, наверное уже из первой партии (а что, мы не ищем легких путей ), и далее резак-МГТФ-резак-МГТФ. А AY на платах расширения предлагаю разводить сразу совместимо с ZX. Да и вообще все расширения обдумать перед тем как разводить. Все же сейчас не 95й год, опыт то поднакоплен.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.10.2013 в 11:46.
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного оффтопа
    Пусть ПРО будет быстрейшим из дошедших до наших дней, а Вектор-турбо+ (полная информация по которому уже вряд ли появится) просто быстрейшим Ну или хотя бы примерно одинаковым по скорости, т.к. неизвестно, как там waitились его 12 МГц
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал вариант с автодетектом (если вариант Пушкова не обнаружен, то работаем со спековскими портами, как в предыдущих версиях), на первый взгляд работает.
    imsx092.zip
    Самопальный конфиг для emu с поддержкой AY по схеме В. Пушкова
    Orion-Pro 2 PushkovAY.zip
    Комплект с игрушками здесь.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.10.2020 в 19:06. Причина: обновил ссылку
  8. #37
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я конечно дико извиняюсь, но может кто выложить, или скинте мне на почту я выложу, имеющийся софт и игры под Орион-ПРО.
    Karabas-Go
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ссылку на архив отправил электропочтой.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.03.2014 в 06:33.
  10. #39
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В тему эмуляции MSX на Орионе-ПРО.
    Для MSX есть реализация TCP/IP. Как-то с минимальными доработками эту реализацию можно заэмулировать на Орионе-ПРО, конечно при условии что аппаратно плату Ethenet на RTL8019 сделать максимально близкой к MSX?
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если я не ошибаюсь, b2m вроде смотрел msxный TCP/IP.
  1. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  2. Орион-128: Контроллер IDE
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 90
    Последнее: 08.04.2016, 17:23
  3. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
  4. Орион-128: Рекомпиляция
    от Tim0xA в разделе Орион
    Последнее: 28.10.2008, 11:00
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
