Прикуривать от спичек, сидя у костра – верх расточительства! (с)
"на 16ой ноге должно быть 1-3 вольта"
на самом деле батарейка действительно лучше.
есть там какие-то нюансы, сам видел.
скорее всего наводки (по питанию?) прут в тракт телека и заметно искажают картинку.
подключал какой-то наш клон - на экране проскакивает рябь/чёрточки.
заменил родной БП на PCшный качество стало чуть лучше,
а с батарейкой помехи вообще пропали
Не умеете вы его готовить, не умеете... То, что эта нога не просто цифровая нога с компаратором для определения режима а вход аналогового мультиплексора входов должно говорить посвященным то, что качество подаваемого напряжения должно быть хорошим. Т.е. фильтровать надо, бусинку или низкоомник и конденсаторами, причем прямо в гнезде.
я подключил более 10 разных спектрум клонов по RGB и все успешно, к одному старому LCD телевизору Panasonic, но вот нашел один, на котором это все не заработало
КВОРУМ-БК04
картинка выводилась, но была еле видна (слишком темное изображение), при инвертированном сигнале (для старых советских телеков) белые буквы на черном фоне были наоборот яркие
я сначала подумал что дело в уровнях сигнала (слишком их придушили на заводе резисторными делителями), но нет Panasonic не хотел RGB с Кворума, а вот SONY поновее отлично показывает с нормальным запасом по яркости ...
я с таким не сталкивался еще и даже не знаю как и что проверить и понять, т.к. видео в СЕКАМЕ с Кворума телевизор воспринимает без проблем, а RGB не переваривает
вот схема
http://pic.maxiol.com/thumbs/qu4pg2.png
вообщем немного разобрался, RGB тут не причем, просто не "вовремя" приходит сигнал SYNC гашение? и один телевизор понимает, другой думает что сейчас должен быть черны экран ...
Подключал свой PENTAGON-128 к SCART по следующей схеме: http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/022...6b59f0342.jpeg
Работает отлично как с ЖК телеками "Samsung", "DNS" 2012 года, так и ЭЛТ "Horizont". Подача напряжения +5V на 16 ногу SCART через резитор 100-150 Ом обязательна. Печатка в формате *.lay: Вложение 62392
Схема, весьма вероятно, дернута из какой-то книжки по телевизорам, а там питание +12В, как правило.
И эта схема может запросто быть чисто иллюстративной, т.е. теоретически-то работать должна, но на выходе там не совсем "съедобные" сигналы могут быть.
Кадровые и строчные в Корвете по отдельности есть, только, опять же, они там своеобразные.
Но т.к. в нем есть частотная сетка со счетчиков-делителей то, то что нужно можно "собрать" из имеющихся сигналов, использовав пару-тройку корпусов мелкой логики.
Я так пытался строчный синхроимпульс подвинуть относительно картинки, правда картинка в экран один хрен не влезла, есть у Корвета беда с ЖК телеками.
TomaTLAB, спасибо. И теория всегда пригодится. А попробовать труда не составит.
Alex_LG, питание схемы селектора, выше ссылка.
В теме я только из-за этой схемы. А пока изучаю возможности подключения Дельта-с 128 ко всем тв/мониторам. Темы вроде пересмотрел, надо пробовать. А этот селектор рассматриваю как вариант подключения к vga.
Уточню. Хочется цветной картинки.
