Взялся я в который раз за ремонт нгмд-6022.
Возникла такая проблема. верхняя голова не читает данные, которые сама же записала
Проблема проявляется на послежних дорожках. почему такое может быть? заранее спасибо
зы. жисковод на 40 дорожек
Ну да, в тесте юстировки (TITUS`а) верхняя головка "на ХЗ каком лог. треке" ))). Была. А теперь откровенно сдвинута, я же её открутил, а ход там весьма приличный по двум осям. Рамка не погнута роде ведь, свой формат читает.
Вот как раз та, на которую Rindex дал ссылку. Опередил меня немного :) Да, кстати, у меня были обе версии, рекомендую для чтения текста использовать DJV формат, а для монтажек и приципиальных схем - PDF, поскольку в PDF есть неточности распознавания (в частности, обозначения сигналов и измеряемые величины).
Да да, это именно она, спасибо!
Может, дело в неправильно работающей коррекции параметров сигнала записи во второй половине дорожек. Там вроде бы, чуть другие параметры должны быть?
Главное, без психозов))) Сейчас буду эталонный писать, с отличной от остальных 0-й дорогой, как в книге рекомендуют. А осциллографом - я жеж не гордый, мне не трудно потыкать щупом )))
Ещё обнаружил очень серьёзный баг в солоновской программе: если выбран дисковод 1 (B), то программа отрабатывает в два раза больше шагов... Вместо 1 - 2, вместо 10 - 20, при этом указатель дорожки показывает неверное значение. И ещё: так как у меня в Скорпе стоит турбо-ВГ, то голова дисковода не успевает отпозиционироваться на большие расстояние. Только буквально три трека в одну, три в другую. Дальше - уже лажа. Команда "40" и настройки теневика не помогают. Только ADS 2.0 нормально отформатил дискету.
Отлично! :v2_dizzy_vodka2:
Ну вот тут даже не знаю... Может, сама схема управления ШД в дисководе не может нормально с турбой работать, т.е. не рассчитана? 40-ка дорожечниками не пользовался, поэтому не могу утверждать.
А вот программа, похоже не рассчитана на 40 дорожек. ((
PS Ну вот, вроде и настроил :v2_dizzy_roll: (причём выяснилось, что первый дисковод тоже требует настройки )) ) Что могу сказать - осциллограф очень полезен для настройки. Солоновская программа в тандеме с осциллографом просто вне конкуренции (с 80-и дорожечником работает нормально), можно вытворять что угодно с дисководом (вкл/выкл мотора, выбрать головки, по дорогам походить, вернуть на 0-ю дорогу, быстро проверить совместимость и создать диск с чистыми синхродорожками без служебки под осциллограф). Очень наглядно по сигналу с предусилителя (XT4 3 или 4 нога) настраивается, верхнюю головку настроил элементарно. Заодно и выяснил, что был неконтакт в разъёме с верхней головы на плату УЗВ, поэтому сигнал с неё был наипаршивейший. Проверил заодно ещё период индексных импульсов (XT3 8 нога). Таким вот образом )
Частоту вращения лучше определять при помощи ADS 2.0. Она точнее. Солоновская прога показывает заниженное примерно на три оборота значение.
Ему нужен минимум 6мс шаг, а у турбы - 3мс :(
Ну с 80-дорожечником она вообще штука незаменимая :) Если бы не баг на дисководе Б, цены бы ей не было... А там она корректно работает только с А :(
У меня солоновская занижает ровно в 2 раза :) Я всё равно относительное значение смотрел. ADS что-то не работает вообще, виснет (висла, по крайней мере). Да и всё равно я смотрел период индексов осциллографом :)
А переключить режим есть возможность, просто попробовать, для эксперимента?
Ага, мне тоже пришлось запускаться с С (это 3,5, через который программы с ПЦ забираю), а 5,25 подключать как А. Надо будет коммутацию сигнала выборки сварганить.
У меня осцилл трубка, такие низкие частоты плохо на нём смотреть. ADSу нужен нормальный ТЫР-Дос, например, на АТМ-2 ADS не работает.
Такой кнопки нету :) Привезу когда домай - погоняю на УКНЦ. Я просто оцень боюсь, что я отъюстировал по разъюстированному дисководу :( Дискеты то от УКНЦ на спектруме не читаются :(
Кстати, ещё один интересный баг - дема TRASHe сбрасывается после Greet'ов, если была загружена с 40-дорожечной дискеты :)
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
А СОЛОНовская прога отрабатывает шаги корректно только тогда, если к дисководу Б до этого было обращение из коммандной строки.
У меня тоже трубка (не запоминающий), смотрел в ждущем режиме, таким образом сигнал был всегда одном месте (по X оси) и можно было вести отсчёт по шкале (примерно, естественно). А вот ADS потому, значит, и не работает, что у меня сейчас TR-DOS 6.10E стоит. Теперь понятно стало.
А по дискете, записанной на каком устройстве, ориентировались?
А как отслеживается этот параметр, интересно?
