Имею перед глазами подобный клон контроллера FDD D8272 болгарский СМ609 и буржуинский UM8272A ...родные братья, только болгарский корпус сошлифован сверху и поверх шдифовки покрашен чёрной красочкой с надписью СМ609...НО, снизу корпуса есть ещё шлифовка там, где указан спецкод , например ROFA, или NOWA и т.д. просто у болгарского "клона" снизу сошлифовано и замазюкано черной краской с лаком это место.
Так что ваше ИМХО очень похоже на правду.
---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
У меня тоже сидел постоянно в 1 ...и импульс 1 давал на Е .../((/RD & /WR) # /CS6845) ....и ничего. Обратил внимание что по даташиту при инициализации МС6845 вход регистров адреса RS постоянно опрашивается (читается каждый четный адрес в момент инициализации МС6845) после каждой записи в очередной регистр МС6845, а у меня по схеме RS тоже всегда сидел на 1...сегодня перепишу PAL и посмотрю, что будет.
