null_device, у пипла SD работает, HD нет. значит все джампера работают как надо. а в чем различение дискет сам знаешь.
как вариант, стоит оптодатчик, поэтому нужно заклеить не прозрачной изолентой
doorsfan, опто стояли в 5дюймовках, в трешках - механика или специально обученные перемычки)))
Поверьте, с переключателями все как надо :)
И заклеивал окна на дискетах , и прозванивал и отключал...
что интересно, что дискеты 1.44 иногда форматируются , правда минут 40 , но запись на них не идет. Естественно и на них окна заклеены как надо...
axbob32, на другой трешке пробывал?
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
и, кстате, те 2 пятерок тоже подключены? или только одна 3?
Также проверьте правильно ли отрегулирован "прижим коловок" и нет ли мусора на коловках (а также во всех механических узлах на "червяке", "салазках") и не разболтались винты оптодатчика 0 дорожки, двигателя блока головок и т.п..
Неплохо было бы, в каком-нибудь "графическом" дисковом форматтере посмотреть то как протекает процедура форматирования (ошибки идут только с одной стороны, с определенной дорожки, на определенной процедуре чтение\запись и пр.).
Вспомнил что у меня то-же похожее было.
если дискета HD была ранее отформатирована на 1.44,
то после она на 720 не работала, долго форматировалась,
но запись не шла. Разбираться не стал, брал новые дискеты и
форматировал сразу на 720.
Скорее всего дискеты были из серии "отдай врагу". У меня с HD дискетами проблем не было, форматировалось все (если дискета не была "заезжена" до дыр или явно "китайско-китайского" происхождения, т.е. и на РС с ней творилось "волшебство"). Вне зависимости от того "чистые" они были, или over 9000 раз, форматировались на 1,44 Мб на РС. :v2_conf2:
Просто заклеивал "окно плотности" и форматировал. Правда "штатной" процедурой особо не пользовался. Делал это, сначала в DCU, а потом перешол на FUT.
Использую только 1 дисковод 3,5
Он на РС работает как часы.Да , кстати пробовал и другой дисковод. Пробовал так же форматировать дискеты HD на РС как SD (720К) с помощью программ типа 800сом 900сом, не помню конкретно какой. На такие дискеты запись так же не идет.
Дискеты врагу не отдам :) Из нескольких новых коробок доставал.
А вот 5.25 отформатированные на РС с помощью этих же программ - любо-дорого смотреть как пишется. Сдается мне , здесь что-то с контролером, НО что ?
Если на спектруме проблема с 3.5' дисководом, а 5.25' работает без нареканий, все-таки, скорее всего дело в дисководе, а не в контроллере. ;)
Опишите, что у вас за дисковод (наличие переключателей, если они есть и их положение при работе на спектруме).
Кто производитель дискет? Желательно, "сдобрить" ответ, фотографиями дисковода, дискет и по возможности более детально..
