Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Подключение 3,5 Floppy к Пентагону
  1. #31
    г. Луганск
    null_device, у пипла SD работает, HD нет. значит все джампера работают как надо. а в чем различение дискет сам знаешь.
  2. #31
  3. #32
    Днепропетровск
    18 сообщений
    как вариант, стоит оптодатчик, поэтому нужно заклеить не прозрачной изолентой
  4. #33
    г. Луганск
    doorsfan, опто стояли в 5дюймовках, в трешках - механика или специально обученные перемычки)))
  5. #34
    Поверьте, с переключателями все как надо
    И заклеивал окна на дискетах , и прозванивал и отключал...
    что интересно, что дискеты 1.44 иногда форматируются , правда минут 40 , но запись на них не идет. Естественно и на них окна заклеены как надо...
  6. #35
    г. Луганск
    axbob32, на другой трешке пробывал?
    ---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
    и, кстате, те 2 пятерок тоже подключены? или только одна 3?
  7. #36
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Также проверьте правильно ли отрегулирован "прижим коловок" и нет ли мусора на коловках (а также во всех механических узлах на "червяке", "салазках") и не разболтались винты оптодатчика 0 дорожки, двигателя блока головок и т.п..
    Неплохо было бы, в каком-нибудь "графическом" дисковом форматтере посмотреть то как протекает процедура форматирования (ошибки идут только с одной стороны, с определенной дорожки, на определенной процедуре чтение\запись и пр.).
    Последний раз редактировалось null_device; 14.08.2011 в 21:23.
  8. #37
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Вспомнил что у меня то-же похожее было.
    если дискета HD была ранее отформатирована на 1.44,
    то после она на 720 не работала, долго форматировалась,
    но запись не шла. Разбираться не стал, брал новые дискеты и
    форматировал сразу на 720.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    но запись не шла
    Скорее всего дискеты были из серии "отдай врагу". У меня с HD дискетами проблем не было, форматировалось все (если дискета не была "заезжена" до дыр или явно "китайско-китайского" происхождения, т.е. и на РС с ней творилось "волшебство"). Вне зависимости от того "чистые" они были, или over 9000 раз, форматировались на 1,44 Мб на РС.
    Просто заклеивал "окно плотности" и форматировал. Правда "штатной" процедурой особо не пользовался. Делал это, сначала в DCU, а потом перешол на FUT.
    Последний раз редактировалось null_device; 14.08.2011 в 22:38.
  10. #39
    Использую только 1 дисковод 3,5
    Он на РС работает как часы.Да , кстати пробовал и другой дисковод. Пробовал так же форматировать дискеты HD на РС как SD (720К) с помощью программ типа 800сом 900сом, не помню конкретно какой. На такие дискеты запись так же не идет.
    Дискеты врагу не отдам Из нескольких новых коробок доставал.
    А вот 5.25 отформатированные на РС с помощью этих же программ - любо-дорого смотреть как пишется. Сдается мне , здесь что-то с контролером, НО что ?
  11. #40
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если на спектруме проблема с 3.5' дисководом, а 5.25' работает без нареканий, все-таки, скорее всего дело в дисководе, а не в контроллере.
    Опишите, что у вас за дисковод (наличие переключателей, если они есть и их положение при работе на спектруме).
    Кто производитель дискет? Желательно, "сдобрить" ответ, фотографиями дисковода, дискет и по возможности более детально..
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  2. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
