Не понимаю, что такое bnc)
при подключении через них комп может быть метрах в двадцати от монитора
Они относятся к интенсивности каждого цвета в точке, тогда как яркость влияет на точку в целом. Вроде бы так.
---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
RTFM!
Схема формирования видеосигнала
Схема содержит транзисторы VT1—VT5, резисторы R16—R41, конденсатор С47, микросхемы D14—D17.
Информация, считанная из планов 0, 1, 2 видеоОЗУ, внутри схемы D11 является адресом, позволяющим выбрать один из восьми четырехразрядных регистров палитры и считать информацию, записанную в этом регистре на экран. Выходы этих регистров выведены на выводы D11 «PL0», «PL1», «PL2», «Y». Информация в регистры заносится из таблицы строк в начале каждой ТВ-строки и распространяется на всю строку. Каждая точка в строке может иметь один из восьми цветов палитры 16 в совокупности строк. Схема формирования видеосигнала интерпретирует данные «PL0» как синий цвет, «PL1» — красный и «PL2» — зеленый.
Для черно-белого сигнала «PL0» — данные с минимальной градацией яркости, «PL1» -с удвоенной, «PL2» — с учетверенной. Сигнал «Y» служит для дополнительного управления градацией яркости каждой точки на экране цветного монитора в отдельности и одновременно по трем цветам. D11 имеет выводы «Р0», «P1», «Р2», управляемые из таблицы строк. Уровни на этих выводах не изменяются в пределах одной строки и управляют яркостью совокупности цветных точек в строке. «Р0» управляет яркостью синего, «P1» — красного, «Р2» — зеленого цвета.
Если видеопамять очищена, а в регистры палитры записаны данные «R», «G», «B», равные адресу регистра, то на выходах D11/1—3 и D15/2,4,6 будет установлен низкий уровень. Резисторы R16—R18 через открытые выходы D15/2,4,6 подключены к общей шине и обеспечивают уровень черного видеосигнала на эмиттере VT1 (0,2—0,4В). Совмещенный кадровый и строчный синхросигнал, снимаемый с D11/63, подается через D14/10, D16/2 на базу транзистора VT1 и смешивается с видеосигналом. Синхросигнал подается также через D16/4 на базу транзистора VT5 для обеспечения развертки цветного монитора.
Sync on green - довольно распространенный (был) способ передачи синхры.
