Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Проблемы с видеовыходом УНКЦ
  1. #31
    2,247
    883 сообщений
    наверно для твоего микровайтека через bnc
    Не понимаю, что такое bnc)
  2. #31
  3. #32
    1,472
    960 сообщений
    три круглых разъёма сзади на корпусе под такие штекеры (если у тебя чёрный кубик)
  4. #33
    2,247
    883 сообщений
    А, да, такие есть)
  5. #34
    1,472
    960 сообщений
    при подключении через них комп может быть метрах в двадцати от монитора
  6. #35
    2,247
    883 сообщений
    Думаю, что это не понравится человеку, работающему за компом)
  7. #36
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Эти ножки не относятся к формированию яркости.
    Кстати, к чему они относятся?
    Они относятся к интенсивности каждого цвета в точке, тогда как яркость влияет на точку в целом. Вроде бы так.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    RTFM!
    Схема формирования видеосигнала
    Схема содержит транзисторы VT1—VT5, резисторы R16—R41, конденсатор С47, микросхемы D14—D17.
    Информация, считанная из планов 0, 1, 2 видеоОЗУ, внутри схемы D11 является адресом, позволяющим выбрать один из восьми четырехразрядных регистров палитры и считать информацию, записанную в этом регистре на экран. Выходы этих регистров выведены на выводы D11 «PL0», «PL1», «PL2», «Y». Информация в регистры заносится из таблицы строк в начале каждой ТВ-строки и распространяется на всю строку. Каждая точка в строке может иметь один из восьми цветов палитры 16 в совокупности строк. Схема формирования видеосигнала интерпретирует данные «PL0» как синий цвет, «PL1» — красный и «PL2» — зеленый.
    Для черно-белого сигнала «PL0» — данные с минимальной градацией яркости, «PL1» -с удвоенной, «PL2» — с учетверенной. Сигнал «Y» служит для дополнительного управления градацией яркости каждой точки на экране цветного монитора в отдельности и одновременно по трем цветам. D11 имеет выводы «Р0», «P1», «Р2», управляемые из таблицы строк. Уровни на этих выводах не изменяются в пределах одной строки и управляют яркостью совокупности цветных точек в строке. «Р0» управляет яркостью синего, «P1» — красного, «Р2» — зеленого цвета.
    Если видеопамять очищена, а в регистры палитры записаны данные «R», «G», «B», равные адресу регистра, то на выходах D11/1—3 и D15/2,4,6 будет установлен низкий уровень. Резисторы R16—R18 через открытые выходы D15/2,4,6 подключены к общей шине и обеспечивают уровень черного видеосигнала на эмиттере VT1 (0,2—0,4В). Совмещенный кадровый и строчный синхросигнал, снимаемый с D11/63, подается через D14/10, D16/2 на базу транзистора VT1 и смешивается с видеосигналом. Синхросигнал подается также через D16/4 на базу транзистора VT5 для обеспечения развертки цветного монитора.
  8. #37
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот вот вот. Видимо осмысленность этого и привела к удалению...
  9. #38
    2,247
    883 сообщений
    RTFM!
    Из какого документа цитата?
    Надо внимательнее разобраться.
  10. #39
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Журнал ПК УКНЦ №1'95
  11. #40
    201
    139 сообщений
    Sync on green - довольно распространенный (был) способ передачи синхры.
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. проблеммы с видеовыходом zx 128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2011, 14:21
  3. Подключение Q-BUS к УНКЦ
    Последнее: 26.05.2009, 10:42
  4. Глюк с видеовыходом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 25.04.2009, 20:10
