Существуют два типа разъемов в плату:
Левый - это тот который нам нужен. А правый - это тот, который продается в Москве, например в "Кварце". Ноги строго наоборот.
Начал собирать плату, почти все резисторы, диоды запаял SMD, сейчас нужно запаять сборки, какие сборки нужно RS2-RS4 ставить на плату, 9pin 8 резисторов, на 1(102) или на 10(103) ком?
im2, Походу там все сборки, 1 пин на землю, питание(просто сборки разные бывают)?
Угу импортные 9A102J и 9A103J, наш аналог НР1-4-8М
Кстати вот нашел типы сборок.
im2, спасибо. только у меня маркировка сборок, немного другая RMLS8102J и RMLS8103J
Если я соберу полностью атм турбо на панельках - это нормально будет в плане надежности? А то комплектующим лет по 20 - некоторые микросхемы 155Ру2 вообще 87 года, замаешься их потом перепаивать.
1. Лишние контакты не добавляют надежности, панельки этому ярый пример.
2. Видел я АТМку на панельках, ZEK до сих пор из нее панельки выпаивает...
3. Если уж и выбирать сборку на панельках, то на цанговых.
4. Советовал бы все же на панельки ставить совсем сомнительные микрухи и те, которые часто вылетают, остальные впаивать.
Эти однозначно на панель. А что касается остальных - так у вас вроде в доступе есть свежачок от Интеграла.
Да, панельки облегчают процесс настройки/отладки, но потом становятся подводным камнем в последующей работе. Офф: Тут уж лучше подумать над тестером мелкой логики - давно мечтаю его сделать, да все времени нет.
Вот на панельках собрано, не глючит и не сбоит. Prusak ещё собирал Орион-ПРО, Феникс, Кай и Пентагон тоже полностью на панельках. Когда я у него два месяца назад был, всё работало как часы. Панельки - самые обыкновенные (не цанга).
