Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Тех раздел ATM turbo 7.10.
  1. #31
    39
    18 сообщений
    Существуют два типа разъемов в плату:
    Левый - это тот который нам нужен. А правый - это тот, который продается в Москве, например в "Кварце". Ноги строго наоборот.
  2. #31
  3. #32
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Начал собирать плату, почти все резисторы, диоды запаял SMD, сейчас нужно запаять сборки, какие сборки нужно RS2-RS4 ставить на плату, 9pin 8 резисторов, на 1(102) или на 10(103) ком?
    Последний раз редактировалось zorel; 22.07.2011 в 15:27.
  4. #33
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Начал собирать плату, какие сборки RS2-RS4 ставить на плату, 9pin 8 резисторов, на 1(102) или на 10(103) ком?
    RS1 - 10кОм
    RS2-RS4 - 1 кОм
    Как-то так.....
    У меня другой вопрос, если я вместо 521CA3 поставлю LM111/LM211/LM311 придется дороги резать или всё и так подходит?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    im2, Походу там все сборки, 1 пин на землю, питание(просто сборки разные бывают)?
    Последний раз редактировалось zorel; 22.07.2011 в 15:40.
  6. #35
    im2, Походу там все сборки, 1 пин на зелю, питание?
    Угу импортные 9A102J и 9A103J, наш аналог НР1-4-8М
    Кстати вот нашел типы сборок.
    Последний раз редактировалось im2; 22.07.2011 в 15:50.
    Железо
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    im2, спасибо. только у меня маркировка сборок, немного другая RMLS8102J и RMLS8103J
    Последний раз редактировалось zorel; 22.07.2011 в 15:51.
  8. #37
    Тюмень
    Если я соберу полностью атм турбо на панельках - это нормально будет в плане надежности? А то комплектующим лет по 20 - некоторые микросхемы 155Ру2 вообще 87 года, замаешься их потом перепаивать.
  9. #38
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    1. Лишние контакты не добавляют надежности, панельки этому ярый пример.
    2. Видел я АТМку на панельках, ZEK до сих пор из нее панельки выпаивает...
    3. Если уж и выбирать сборку на панельках, то на цанговых.
    4. Советовал бы все же на панельки ставить совсем сомнительные микрухи и те, которые часто вылетают, остальные впаивать.
    Эти однозначно на панель. А что касается остальных - так у вас вроде в доступе есть свежачок от Интеграла.
    Да, панельки облегчают процесс настройки/отладки, но потом становятся подводным камнем в последующей работе. Офф: Тут уж лучше подумать над тестером мелкой логики - давно мечтаю его сделать, да все времени нет.
  10. #39
    55 сообщений
    Хорошую мыслю ты подкинул. Как раз мне делать нефиг. И Мега8515 без дела валяется.
  11. #40
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вот на панельках собрано, не глючит и не сбоит. Prusak ещё собирал Орион-ПРО, Феникс, Кай и Пентагон тоже полностью на панельках. Когда я у него два месяца назад был, всё работало как часы. Панельки - самые обыкновенные (не цанга).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  3. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  4. Ответов: 1
    Последнее: 01.02.2005, 16:07
