Проверь может на скарте по цветам сигналы заинвертил?
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
И еще рекомендуют использовать зеленую землю.
Насчет заинвертил - я правильно понимаю, что тогда бы BORDER 4 давал пурпурный? Но такого нет. И синий приходит через 3 на четвертый от края, т.е. значит на (1, 3, 5), да на 7 SCART'а...
Насчет земли - пробовал перекинуть на зеленую, потом пробовал объединить зеленую и синюю - эффекты неразличимы на глаз. Красную землю еще не пробовал... Кстати, земля случайно отваливалась, и мигом что-то с питанием случалось, глючить сразу и матрацить стал, и в бесконечный сброс уходить...
А вот где действительно болючее место нашлось, так это на 16 контакте "RGB SELECT". Подстроечник в разрыв дает такие результаты:
1) Nцать ом переводят в grayscale, основной кадр несколько сдвинут влево от центра, причем все пикселы четкие и нет раздвоения экрана, остается только слабая волна, пробегающая экран снизу вверх с частотой чуть меньше 1 Гц.
2) по мере уменьшения сопротивления на проводе "RGB Select" на телевизоре "А" Grayscale плавно переходит в RGB, но этот цветной экран возникает со смещением вправо (уже ближе к центру), поверх бывшего Grayscale. В цветном экране все довольно красочно и четко. А вот бывший Grayscale теперь зависит от цвета бордюра, гаснет при бордюрах от 2 до 7, при синем бордюре - он, этот экран, монохромный, синий с белым, при черном бордюре - он черно-белый.
БП сейчас PS-300, производитель WEST. Черный, плоский, размером с 5'' привод, кнопка питания и светодиод, сзади два кабеля (вх. 220VAC и вых. 5VDC), и сзади же вывинчиваемая кассета с предохранителем. Ну, внешнее описание - это на случай, если кто-то в нете будет зачем-то искать, так-то я на всякий случай его привел, не флуда ради.
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Все, нашел! На 16 таки не +5 чистые шли, а синхро было замкнуто без резисторов. Еще бы, штекер пятиножечный, земля на корпусе, а пять ног это R, G, B, синхро и моно, где ж там +5 чистых искать :) ... Надо будет на семиножечный перейти, а то сейчас резистор 300 Ом неудобно висит между штекерами, но зато экран отличный. А все другие резисторы, кроме этого, поснимал. Может, там и не нужен такой низкоомный, может, и менее токоядущего хватит, но главная проблема ушла, спасибо всем, кто откликнулся
Хм :( иначе говоря, это значит, что нет полной гальванической развязки, раз дело решит трансформатор? Как по малому моему опыту, если гальванической развязки нет - при объединении схем таким образом одна сгорит (или будет глючить при слабом добавочном напряжении). И массирование эту проблему, сколько помнится, решает не очень чтобы. Тогда - это плохо, немало цифры такая ерунда сожгла...
Просто, у ИБП ради подавления шума (им же генерируемого) ставится кондер между горячей массой и холодной, в надежде на то, что будет использоваться розетка с заземлением. Уравнивание потенциалов через общее заземление работает (проверял не раз, через компьютерный сетевик и честный провод), во многих случаях даже не обязательно заземление (но настоятельно желательное). Так вот в чем вопрос: у тебя все розетки с честным контуром заземления?
Хм, в квартире у меня все розетки с честным его отсутствием.
Сейчас Спек питался действительно от ИБП, но если ИБП своего заземления не имеет ни из розетки, откуда питается, ни от какого-либо другого провода, то вряд ли третий контакт в его розетках для потребителей несет какой-то смысл - до той поры, пока это заземление не будет подключено.
В общем, как я понял, хотя бы ИБП надо заземлять, а еще лучше БП Спека трансформаторный, а совсем хорошо - это чтобы и то, и другое.
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
Мы правильно понимаем друг друга терминологию: БП - блок питания (Спека), а ИБП - источник бесперебойного питания (внешний UPS с батареей)? И что такое горячая масса и холодная?
ИБП в данном случае Импульсный Блок Питания.
Горячая масса - Масса гальванически связанная с сетью.
Холодная масса - Масса гальванически развязанная от сети.
Типичный пример того, о чем говорил: схема 1 (R523, R524, C512) и схема 2 (детали с восклицательным знаком внизу справа). Горячая масса в данном случае будет минус левой части (сразу после входного мостика), а холодная - после трансформатора. Напомню, что есть CRT телевизоры с горячей массой, у них как правило строчная развертка совмещена с блоком питания. Вот у них антенное гнездо стрелялось дай боже (там тупо стояли 2 кондера по входу для развязки).
Ага, так понятно.
В общем, развязки нужны, и без трансформаторов с такой чувствительной электроникой, как Z80, вообще плохо.
В общем, я тут увел тему в сторону, созданную пользователем Женекк, извиняюсь, вот тут примерно его обсуждение прервалось:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16899&page=2
проблемы такие:
1) отсутствует сигнал INT
2)Видео изображение вообше г.
3)При выполнении теста 48, все проходит успешно, можно разгладеть.
Я так понимаю дело в видео контроллере.
Сейчас сниму осциллограммы и выложу в следующем сообщении.
