Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Проблема с изображением
  1. #31
    г. Челябинск
    Проверь может на скарте по цветам сигналы заинвертил?
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    И еще рекомендуют использовать зеленую землю.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  2. #31
  3. #32
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Насчет заинвертил - я правильно понимаю, что тогда бы BORDER 4 давал пурпурный? Но такого нет. И синий приходит через 3 на четвертый от края, т.е. значит на (1, 3, 5), да на 7 SCART'а...
    Насчет земли - пробовал перекинуть на зеленую, потом пробовал объединить зеленую и синюю - эффекты неразличимы на глаз. Красную землю еще не пробовал... Кстати, земля случайно отваливалась, и мигом что-то с питанием случалось, глючить сразу и матрацить стал, и в бесконечный сброс уходить...
    А вот где действительно болючее место нашлось, так это на 16 контакте "RGB SELECT". Подстроечник в разрыв дает такие результаты:
    1) Nцать ом переводят в grayscale, основной кадр несколько сдвинут влево от центра, причем все пикселы четкие и нет раздвоения экрана, остается только слабая волна, пробегающая экран снизу вверх с частотой чуть меньше 1 Гц.
    2) по мере уменьшения сопротивления на проводе "RGB Select" на телевизоре "А" Grayscale плавно переходит в RGB, но этот цветной экран возникает со смещением вправо (уже ближе к центру), поверх бывшего Grayscale. В цветном экране все довольно красочно и четко. А вот бывший Grayscale теперь зависит от цвета бордюра, гаснет при бордюрах от 2 до 7, при синем бордюре - он, этот экран, монохромный, синий с белым, при черном бордюре - он черно-белый.
    БП сейчас PS-300, производитель WEST. Черный, плоский, размером с 5'' привод, кнопка питания и светодиод, сзади два кабеля (вх. 220VAC и вых. 5VDC), и сзади же вывинчиваемая кассета с предохранителем. Ну, внешнее описание - это на случай, если кто-то в нете будет зачем-то искать, так-то я на всякий случай его привел, не флуда ради.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Все, нашел! На 16 таки не +5 чистые шли, а синхро было замкнуто без резисторов. Еще бы, штекер пятиножечный, земля на корпусе, а пять ног это R, G, B, синхро и моно, где ж там +5 чистых искать ... Надо будет на семиножечный перейти, а то сейчас резистор 300 Ом неудобно висит между штекерами, но зато экран отличный. А все другие резисторы, кроме этого, поснимал. Может, там и не нужен такой низкоомный, может, и менее токоядущего хватит, но главная проблема ушла, спасибо всем, кто откликнулся
    Последний раз редактировалось TomCaT; 14.12.2011 в 00:38.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    HardWareMan
    Гуляет потенциал между ИБП компа и ИБП телика. С этим поосторожнее, массируйте понадежнее. Или ставьте трансформаторный БП в комп.
  5. #34
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Хм иначе говоря, это значит, что нет полной гальванической развязки, раз дело решит трансформатор? Как по малому моему опыту, если гальванической развязки нет - при объединении схем таким образом одна сгорит (или будет глючить при слабом добавочном напряжении). И массирование эту проблему, сколько помнится, решает не очень чтобы. Тогда - это плохо, немало цифры такая ерунда сожгла...
    Последний раз редактировалось TomCaT; 14.12.2011 в 10:35.
    HardWareMan
    Просто, у ИБП ради подавления шума (им же генерируемого) ставится кондер между горячей массой и холодной, в надежде на то, что будет использоваться розетка с заземлением. Уравнивание потенциалов через общее заземление работает (проверял не раз, через компьютерный сетевик и честный провод), во многих случаях даже не обязательно заземление (но настоятельно желательное). Так вот в чем вопрос: у тебя все розетки с честным контуром заземления?
  7. #36
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Хм, в квартире у меня все розетки с честным его отсутствием.
    Сейчас Спек питался действительно от ИБП, но если ИБП своего заземления не имеет ни из розетки, откуда питается, ни от какого-либо другого провода, то вряд ли третий контакт в его розетках для потребителей несет какой-то смысл - до той поры, пока это заземление не будет подключено.
    В общем, как я понял, хотя бы ИБП надо заземлять, а еще лучше БП Спека трансформаторный, а совсем хорошо - это чтобы и то, и другое.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Мы правильно понимаем друг друга терминологию: БП - блок питания (Спека), а ИБП - источник бесперебойного питания (внешний UPS с батареей)? И что такое горячая масса и холодная?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 14.12.2011 в 19:09.
    HardWareMan
    ИБП в данном случае Импульсный Блок Питания.
    Горячая масса - Масса гальванически связанная с сетью.
    Холодная масса - Масса гальванически развязанная от сети.
    Типичный пример того, о чем говорил: схема 1 (R523, R524, C512) и схема 2 (детали с восклицательным знаком внизу справа). Горячая масса в данном случае будет минус левой части (сразу после входного мостика), а холодная - после трансформатора. Напомню, что есть CRT телевизоры с горячей массой, у них как правило строчная развертка совмещена с блоком питания. Вот у них антенное гнездо стрелялось дай боже (там тупо стояли 2 кондера по входу для развязки).
  9. #38
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ага, так понятно.
    В общем, развязки нужны, и без трансформаторов с такой чувствительной электроникой, как Z80, вообще плохо.
    В общем, я тут увел тему в сторону, созданную пользователем Женекк, извиняюсь, вот тут примерно его обсуждение прервалось:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16899&page=2
    Последний раз редактировалось TomCaT; 14.12.2011 в 22:32.
    Курск
    Exclamation
    Ага, так понятно.
    Да нечего, я не против!
    Проблему я так не решил, но приобрел осцилограф, теперь попытаюсь еще раз починить!
    P.S. Вы через 2 месяца написали, я а через 2 года!
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 28.09.2013 в 16:13.
  11. #40
    Курск
    проблемы такие:
    1) отсутствует сигнал INT
    2)Видео изображение вообше г.
    3)При выполнении теста 48, все проходит успешно, можно разгладеть.
    Я так понимаю дело в видео контроллере.
    Сейчас сниму осциллограммы и выложу в следующем сообщении.
ID:	43307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43310   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Глюки с видео изображением на Magic 05
    от Aлексей в разделе Изображение
    Последнее: 09.04.2015, 13:51
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  3. Что у меня с изображением?
    от Damein Alpha в разделе Изображение
    Последнее: 10.04.2010, 18:54
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
