По выбор дисковода: это в старых машинах так бывает. То есть всегда выбран какой-либо дисковод. Вроде (если я ничего не путаю) на старых дисководах была перемычка, чтобы он выбор без MOTORON игнорировал.
Не напомните в ЛС свой e-mail
И еще одна особенность.
Если дискета не вставлена при первоначальном входе, то никак не попасть в командную строку, все время Disk not ready и все. Дискету любую (хоть от Ириши хоть от чего другого) вставляешь, тогда идет дальше. Недоработка.
Ниже приведены перемычки, которые не разведены в оригинальной плате и их нужно кидать проводами.
Перемычки, которые по моему мнению являются авторскими :
1. D6 / pin 8 ( A4 ) 555ТЛ2 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 4
2. D6 / pin 11 ( A4 ) 555ТЛ2 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 1
3. D6 / pin 1 ( A4 ) 555ТЛ2 - D30 / pin 1 ( C11 )
4. D12 / pin 2 ( A1 ) 155ЛА13 - D30 / pin 6 ( C11 )
5. D13 / pin 2,4 ( E3 ) 555ЛА3 - D30 / pin 6 ( C11 )
6. D8 / pin 21 ( A6 ) 1802ИР1 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 3
7. D26 / pin 9 ( E6 ) 555ТМ2 - 555ТМ2 без номера, в позиции G9 на монтажке pin 12
8. VD1/R2 - VD4
Перемычки, которые по моему мнению являются доработками :
1. D12 / pin 12, 13 ( A1 ) 155ЛА13 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 10
2. D50 / pin 38 ( F2 ) FDC2793 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 9
3. оторвать D25 / pin 10 ( F3 ) 555ЛА9 от схемы
4. D25 / pin 10 ( F3 ) 555ЛА9 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 8
Надо подумать.
По хорошему мотор должен быть один, иначе сейчас на стандартном шлейфе работает только первый дисковод. А выбором дисковода уже выбирать дисковод. Выбор диска можно сигналом мотора запрещать. Но это все доработки на плате контроллера.
Можно сделать как Вы говорите. В любом случает сейчас стандартный флоповый шлейф подходит только для одного дисковода.
---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:28 ----------
Понятно.
В общем погонять надо электронный диск.
Если были бы какие тесты для него или хотя бы коммандер какой-нибудь типа НортонКоммандера, чтобы файлы можно было удобно перемещать и удалять.
Вручную набирать замаешься все эти команды.
Ну если речь идет о доработке платы контроллера, то я бы счел за большое благо добавление перемычки переключающей D55/10 либо как по схеме, либо на "1" (чтобы в результате -MON0 был общим сигналом включения моторов, как и положено в шугарте).
Хотя может оно и лишнее, проще шлейф сделать чтобы со стороны дисководов соответствовал АТ версии шугарта, ведь раздельные запуски моторов КНГМД нам выдает.
MV1971 скажите пожалуйста а что это за плата с индикатором на вашем фото
как вы подключаетесь к монитору на фото по видеовходу
http://cats-chess.narod.ru/IRISHA/IMG_2704.jpg
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19397
У Ириши есть черно-белый видеовыход.
А монитор этот бывший профессиональный японский монитор SONY.
Мы возили из Японии в 1999-2001 годах старый хлам - мониторы еще кинескопные, среди них этот оказался, я тогда еще подумал, подсунули какую-то древность вместо SVGA, а сейчас пригодился, он хоть и 14 дюймов, но труба SONY цилиндрическая, а не лампочка.
У него 4 входа, переключаются кнопками с передней панели : Композит, С-видео, RGB, CGA, EGA и VGA, правда поскольку он из Японии, то у него на модуле декодера на запаяны детали для PAL, есть только NTSC, поэтому изображение черно-белое.
