Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: МКНГМД Вариант-2. Версия на WD2793A
  1. #31
    SPb
    294
    212 сообщений
    По выбор дисковода: это в старых машинах так бывает. То есть всегда выбран какой-либо дисковод. Вроде (если я ничего не путаю) на старых дисководах была перемычка, чтобы он выбор без MOTORON игнорировал.
    Не напомните в ЛС свой e-mail
  2. #31
  3. #32
    И еще одна особенность.
    Если дискета не вставлена при первоначальном входе, то никак не попасть в командную строку, все время Disk not ready и все. Дискету любую (хоть от Ириши хоть от чего другого) вставляешь, тогда идет дальше. Недоработка.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #33
    MV1971 - может это вам поможет, там в архиве есть описание, как я понял ею можно дискеты форматировать, а может и нет. У меня под ХР она запускается. Но я тараборский не понимаю, поэтому описание прочитать не могу, да и что программа от меня хочет тоже не совсем понятно.
    Там в описании такое есть:
    Спасибо, попробую ее помучить.
  5. #34
    Значит в общем и целом можно считать что КНГМД рабочий, буду искать время и собирать свой.
    Ниже приведены перемычки, которые не разведены в оригинальной плате и их нужно кидать проводами.
    Перемычки, которые по моему мнению являются авторскими :
    1. D6 / pin 8 ( A4 ) 555ТЛ2 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 4
    2. D6 / pin 11 ( A4 ) 555ТЛ2 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 1
    3. D6 / pin 1 ( A4 ) 555ТЛ2 - D30 / pin 1 ( C11 )
    4. D12 / pin 2 ( A1 ) 155ЛА13 - D30 / pin 6 ( C11 )
    5. D13 / pin 2,4 ( E3 ) 555ЛА3 - D30 / pin 6 ( C11 )
    6. D8 / pin 21 ( A6 ) 1802ИР1 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 3
    7. D26 / pin 9 ( E6 ) 555ТМ2 - 555ТМ2 без номера, в позиции G9 на монтажке pin 12
    8. VD1/R2 - VD4
    Перемычки, которые по моему мнению являются доработками :
    1. D12 / pin 12, 13 ( A1 ) 155ЛА13 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 10
    2. D50 / pin 38 ( F2 ) FDC2793 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 9
    3. оторвать D25 / pin 10 ( F3 ) 555ЛА9 от схемы
    4. D25 / pin 10 ( F3 ) 555ЛА9 - 555ЛЛ1 без номера, в позиции B1 на монтажке pin 8
  6. #35
    SPb
    294
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Кстати, есть неприятная особенность у контроллера, все время горит индикатор на дисководе, то есть он все время выбран сигналом выбора диска, этот сигнал контроллер не сбрасывает когда нет обращения к дисководу. Крутиться начинает только при обращении, то есть сигнал MOTOR выдается когда нужно, а вот индикатор всегда горит.
    Если мне не показалось, то судя по схеме можно сигнал выбора и включение мотора на дисководе соединить, а выходы выбора дисковода на КНГМД не использовать, так как КНГМД выдает включение мотора на каждый дисковод раздельно.
  7. #36
    Надо подумать.
    По хорошему мотор должен быть один, иначе сейчас на стандартном шлейфе работает только первый дисковод. А выбором дисковода уже выбирать дисковод. Выбор диска можно сигналом мотора запрещать. Но это все доработки на плате контроллера.
    Можно сделать как Вы говорите. В любом случает сейчас стандартный флоповый шлейф подходит только для одного дисковода.
    ---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:28 ----------
    Файл с таким расширением означает - что данный файл был создан, но его обработка не завершилась должным образом.
    Понятно.
    В общем погонять надо электронный диск.
    Если были бы какие тесты для него или хотя бы коммандер какой-нибудь типа НортонКоммандера, чтобы файлы можно было удобно перемещать и удалять.
    Вручную набирать замаешься все эти команды.
  8. #37
    SPb
    294
    212 сообщений
    Ну если речь идет о доработке платы контроллера, то я бы счел за большое благо добавление перемычки переключающей D55/10 либо как по схеме, либо на "1" (чтобы в результате -MON0 был общим сигналом включения моторов, как и положено в шугарте).
    Хотя может оно и лишнее, проще шлейф сделать чтобы со стороны дисководов соответствовал АТ версии шугарта, ведь раздельные запуски моторов КНГМД нам выдает.
  9. #38
    Да, это хороший вариант.
  10. #39
    16 сообщений
    MV1971 скажите пожалуйста а что это за плата с индикатором на вашем фото
    как вы подключаетесь к монитору на фото по видеовходу
    http://cats-chess.narod.ru/IRISHA/IMG_2704.jpg
  11. #40
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19397
    У Ириши есть черно-белый видеовыход.
    А монитор этот бывший профессиональный японский монитор SONY.
    Мы возили из Японии в 1999-2001 годах старый хлам - мониторы еще кинескопные, среди них этот оказался, я тогда еще подумал, подсунули какую-то древность вместо SVGA, а сейчас пригодился, он хоть и 14 дюймов, но труба SONY цилиндрическая, а не лампочка.
    У него 4 входа, переключаются кнопками с передней панели : Композит, С-видео, RGB, CGA, EGA и VGA, правда поскольку он из Японии, то у него на модуле декодера на запаяны детали для PAL, есть только NTSC, поэтому изображение черно-белое.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  2. Ответов: 24
    Последнее: 05.02.2016, 10:58
  3. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
