Дмитрий, при включении висит с пол минуты, есть подозрение на кварц или конденсаторы.
zorel, потому видимо и клавиши залипают... попробуй заменить кварц/кондеры.
перепрошил мегу, нужно было поставить галку Program Fuse Bit(s). Теперь без тормозров на кварце 20 МГЦ и конденсаторах 30 пф работает..
Немного путанина в схеме, неплохо бы сигналы KA8...КА15 на на пентагоновские поменять и указать что сигнал А0 нужно садить на GND в остальном сложностей с подключением нет :)
Особая благодарность Caro за разработку контроллера, Дмитрию за помощь с подключением контроллера..
Вот так у меня получилось :)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4030...e/96430961.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4030...e/96414843.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4030...e/96414781.jpg
а печатки в формате lay случайно нет?
axel_sunrise, тебе мало позитивного и негативного шаблонов? могу, конечно поискать проект, но он где-то дома и под DipTrace.
Дмитрий, поделись пожалуйста в DipTrace, а то я заново хотел рисовать в .lay. :)
Добавил шаблон (не финальная версия) контроллера клавиатуры для пентагона в формате dip trace.
X1 - разъем для программатора и доп сигналов, X2 - разъем для подключения клавиатуры. Позже выложу описание.
Адаптер KEYB&SINC тоже сделан на базе контроллера клавиатуры от KAY-2010. Используется контроллер ATMEGA48PA-AU, так как его легче достать. В первом топике про адаптер KEYB&SINC (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14757) есть ссылка на прошивку АТМЕГИ с bat - файлами для прошивки с помощью ByteBlasterMV и USB-UART. Там настроены фьюзы для микроконтроллеров ATMEGA48, ATMEGA48PA и ATMEGA168. Может кому пригодится.
А к ленинграду-2 этот контроллер можно подключить?Цитата:
Контроллер клавиатуры для пентагон 128 на ATMEGA48
