Страница 2 из 54 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Забыл написать - на Ресет все же реагирует, просто потом догнал, что в этом контроллере он на PrScreen, а на другие кнопки (не считая Num, Scroll Lock) не реагирует.
    То, что реагирует на Locks хорошо, значит внутренний цикл опроса клавиатуры работает.
    И судя по картинкам и на запрос порта система реагирует.
    Значит надо проверять, не коротят ли данные на выходе, поскольку при одновременном нажатии нескольких клавиш (больше 2) ничего работать не будет.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Контроллер судя по всему работает, см. скриншот.
    Это реакция на нажатие Enter.
    KD0_KBD - после диода на линии KD0
    IORD_A0 - сигнал чтения порта клавы
    -WAIT - /WAIT после диода
    L1 - вход KD0 на плате компа (17н. D44)
    D0 - шина данных.
    Судя по всему сигнал о нажатой клавише попадает на шину, другое дело, что комп не реагирует на это аж никак... Подключил механику - дела аналогичны Но при ресете с зажатыми CS+Space видим цветные полосы. Пойду проверять козы, бо комп весь пропаян трансформаторным лакированным проводом - мож где лак посыпался да касается ног микросхем.
    ---------- Post added at 07:53 ---------- Previous post was at 07:48 ----------
    О счастье! Провел ревизию проводам - все заработало! Камиль, огромное спасибо!
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, Поздравляю..
    Фюзы для Мега48 также выставлять нужно?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, конкретно для 48й меги описание фузов имеется в архиве с прошивкой, а так да, фузы идентичны с 168, за исключением BOOTSZ/RST.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, не увидел кварца на контроллере, ему достаточно внутреннего генератора или обязательно нужен внешний?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, кварц на момент фото еще не был найден-впаян. Внутреннего не хватает, надо порядка 20МГц.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, осталось выставить фузы для ATMEGA48PA-PU, прошить и можна проверять, правильно я их выставил?
ID:	32634   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zorel; 30.01.2012 в 22:25.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, вроде бы правильно.
    Хабаровск
    zorel, заработал ли контроллер на п128? У меня что-то не хочет, тестирование клавы проходит, моргает индикаторами, потом спек отмирает, на клаве загораются NumLock и ScrollLock, а на контроллере индикатор горит WAIT. При нажатии на одноименные кнопки - индикация меняется, но тем не менее спек на клаву не реагирует, ни ресет ни чего не срабатывает. Пробовал несколько клав - действие одинаково.
    Контроллер на ATMega168V-10PU с кварцем на 24МГц, мож в этом проблема, но видно, что МК с клавой взаимодействует.
    Можете поделиться шаблоном платы?
    Возьми БК за Рога
    Донецк, Украина
    8 сообщений
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
