Я конечно не модератор раздела, посему извиняюсь, что влез. :v2_rolley
Но мне кажется, что было бы не плохо вынести в отдельную тему. :) И, кстати, тики использовались не только в ZX-платформах. Как быть с этим? :)
KokaF77, вот:
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=476071#post476071
Далее 7193 - версия платы MFD Control - плата управления , вот почему на разных тиках в разных местах перемычки...( у меня 16 разных версий этой платы есть) тут 4 цифры - это производитель малазия, если 3 - это япония.
Если номер моего тика 149U это япония я так понимаю? Значит обозначения джамперов все равно должно совпадать. Он сейчас работает на ПС как 1.2М мне надо что бы он хотя бы пока заработал на ПС с дискетой 1S 2D
Сейчас он конечно не хочет ее форматировать хотя я перевел в биосе на 360кб 5.25
Подскажите, пожалуйста, допустим флоп (Teac FD 55GFR) настроен перемычками на работу со спеком. Потом мне необходимо записать диск в тр дос фомате на ПЦ, снимаю диск с пентагона, ставлю в ПЦ, надо ли перемычки переставлять и что ставить в биос на fdd?
MEGAMONSTER, должно работать. в Биосе выставить как 360К 5,25.
т.е. в режиме DD на PC всё равно 6 оборотов/с?
Или всё-таки 6 оборотов - это только в режиме HD?
(Просто есть флоп на 1,2 YE Data YD-380C на котором нет перемычек. Вот, думаю, заработает ли он на реале, если заземлить 2 ногу шлейфа. На PC из-под ZXStudio пишет, читает TR-DOS-диски.)
Заполучил дисковод Teac, заметил у него проблему, некоторые дискеты зацепляются окном за нижнюю головку и при вынимании сдвигается вся каретка, плюс рвется конверт диска. Это как-то лечится?
На роботроне такой проблемы нет, там головка сделана со сферической обечайкой, поэтому ничего не зацепляется...
