Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Помогите с перемычками на дисководе TEAC FD55BR
  1. #31
    Крымск
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    вроде сообщение мое (27) содержит полезную инфу но вроде как не особенно заметно в теме о 55BR. Может создать отдельную? типа "о ТИКах вообче" я бы тогда мог добавить о разных тиках, в том числе о всевозможных джамперах.
    Может кому-то полезно будет...
    Я конечно не модератор раздела, посему извиняюсь, что влез.
    Но мне кажется, что было бы не плохо вынести в отдельную тему. И, кстати, тики использовались не только в ZX-платформах. Как быть с этим?
  2. #31
  3. #32
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    233
    196 сообщений
    Далее 7193 - версия платы MFD Control - плата управления , вот почему на разных тиках в разных местах перемычки...( у меня 16 разных версий этой платы есть) тут 4 цифры - это производитель малазия, если 3 - это япония.
    Если номер моего тика 149U это япония я так понимаю? Значит обозначения джамперов все равно должно совпадать. Он сейчас работает на ПС как 1.2М мне надо что бы он хотя бы пока заработал на ПС с дискетой 1S 2D
    Сейчас он конечно не хочет ее форматировать хотя я перевел в биосе на 360кб 5.25
  5. #34
    Орел
    9 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, допустим флоп (Teac FD 55GFR) настроен перемычками на работу со спеком. Потом мне необходимо записать диск в тр дос фомате на ПЦ, снимаю диск с пентагона, ставлю в ПЦ, надо ли перемычки переставлять и что ставить в биос на fdd?
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    MEGAMONSTER, должно работать. в Биосе выставить как 360К 5,25.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    г. Ярославль
    Question
    Спектрумовский контроллер такого не умеет, там (например в клонах) всегда +5 и чтоб приручить такой тип флопов придется или найти место на плате где должен был быть джамп (часто его вообче не бывает) и поставить "соплю" или подать на второй контакт GND - тогда он станет изображать из себя DD. Если же места под джамперы "LG" и " I " вообще нету, такое бывает (они типа внутри чипа) - можно поискать нужный хвост между платой шпинделя (DD Motor) и платой управления. Отпаять от платы управления и припаять на +5 в. Тогда будет и 300 об/м и канал чтения не сломается.
    Означает ли это, что если я замкну 2-ю ногу шлейфа на GND, все PCшные флопки (речь о 5,25) сами будут работать на ZX?
  8. #37
    Ростов-на-Дону
    Кроме плотности есть еще скорость вращения диска. На Спектруме 5 оборотов в секунду, а на PC (дисководы на 1.2Mb) - 6 оборотов в секунду. Естественно, что на неправильной скорости ничего работать не будет.
  9. #38
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    ... На Спектруме 5 оборотов в секунду, а на PC (дисководы на 1.2Mb) - 6 оборотов в секунду...
    т.е. в режиме DD на PC всё равно 6 оборотов/с?
    Или всё-таки 6 оборотов - это только в режиме HD?
    (Просто есть флоп на 1,2 YE Data YD-380C на котором нет перемычек. Вот, думаю, заработает ли он на реале, если заземлить 2 ногу шлейфа. На PC из-под ZXStudio пишет, читает TR-DOS-диски.)
  10. #39
    619
    336 сообщений
    У меня есть такой, заземлял не помогло ни читает и не пишет на спеке сцуко
  11. #40
    12
    Заполучил дисковод Teac, заметил у него проблему, некоторые дискеты зацепляются окном за нижнюю головку и при вынимании сдвигается вся каретка, плюс рвется конверт диска. Это как-то лечится?
    На роботроне такой проблемы нет, там головка сделана со сферической обечайкой, поэтому ничего не зацепляется...
  1. TEAC FD-55GFR 142-U
    от Terazini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.11.2024, 20:44
  2. Teac FD-55FV-03-U
    от Eugene в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2019, 22:32
  3. TR-DOS на 3.5-дюймовом дисководе
    от SGO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 14.06.2007, 14:59
  4. Как должны стоять перемычки на дисководе TEAC 5'25
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 24.03.2007, 09:40
