Вот это правильно. Такой выход должен быть. :cool:
Выкладываю отчёт о запуске фени.
Собранная плата:
http://s005.radikal.ru/i212/1202/e5/d311ec2b08d5t.jpg
Собрано в основном на 1533 серии. Симм 1 мб впаян на гребёнке, симушницу достать не смог. Доработку для турбы не делал. Проц стоит не для турбы Z80A
Вкдючаем, получаем кашу из мигающих квадратиков:
http://s017.radikal.ru/i425/1202/75/97fdecef0922t.jpg
Без ПЗУ правильный матрац:
http://s001.radikal.ru/i195/1202/09/1dad09faa603t.jpg
ПЗУ и Атмегу прошивал не я, а друг, но он сказал что всё прошилось и верефикацию прошло.
На сброс не реагирует, по меджику каша из квадратиков пропадает, появляется "правильный матрац" и потом снова выезжают квадратики.
Без проца и без ПЗУ белый бордер, белый папер брайт 1 и нижняя треть папера черная.
С ПЗУ 27с128 от заведомо рабочего 48к спектрума картина не меняется.
И ещё в любом режиме изображение подрагивает по горизонтали с периодичностью в пару секунд.
Конечно же буду копать ПЗУ.
Zorki-4k, джампер не установлен, тот что возле контроллера HDD. Без этого джампера не работает, а вообще альтурку можна прошить и будет нормально запускатся..
JP20? Он ведь для сд карты. Альтера у меня хоть и запаяна, но пока не прошита.
С этим джампером картина не меняется.
Если бы я знал симптомы неподходящего сима. Матрас ведь как-бы правильный.
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
Симм:
http://i018.radikal.ru/1202/a2/4021d27c88b8t.jpg
Если не уверен в работоспособности модуля, то можно попробовать заблокировать впянный simm (2-й пин впаянного simm`а посадить на корпус предварительно оторвав приходящий на него CAS) и параллельно подпаять(мгтф`ом) заведомо рабочий simm, так что-бы 2-й пин нового модуля имел связь с CAS`ом который раньше приходил на впаянный simm
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
И вообще для начала поставить-бы ты тестовую ПЗУ-шку, что-бы не гадать!
А я сделал по принципу кнопки гугля "Мне повезёт!"
Есть в наличии ещё четыре разных метровых сима, работоспособность которых проверить не на чем.
Неужели подозрения именно на симм, а не на ПЗУ?
