Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #31
    Калининград
    Черно белые телеки
    Вот это правильно. Такой выход должен быть.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    Выкладываю отчёт о запуске фени.
    Собранная плата:
    Собрано в основном на 1533 серии. Симм 1 мб впаян на гребёнке, симушницу достать не смог. Доработку для турбы не делал. Проц стоит не для турбы Z80A
    Вкдючаем, получаем кашу из мигающих квадратиков:
    Без ПЗУ правильный матрац:
    ПЗУ и Атмегу прошивал не я, а друг, но он сказал что всё прошилось и верефикацию прошло.
    На сброс не реагирует, по меджику каша из квадратиков пропадает, появляется "правильный матрац" и потом снова выезжают квадратики.
    Без проца и без ПЗУ белый бордер, белый папер брайт 1 и нижняя треть папера черная.
    С ПЗУ 27с128 от заведомо рабочего 48к спектрума картина не меняется.
    И ещё в любом режиме изображение подрагивает по горизонтали с периодичностью в пару секунд.
    Конечно же буду копать ПЗУ.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  4. #33
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А вот ты это зря сделал. Может просто банально симка не подойти - что ты будешь делать. Найди старую 386 мамку и выпаяй или попроси у кого есть фен. А то можно гадать очень долго.
  5. #34
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Zorki-4k, джампер не установлен, тот что возле контроллера HDD. Без этого джампера не работает, а вообще альтурку можна прошить и будет нормально запускатся..
  6. #35
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Собранная плата:
    Сделай покачественнее фотку чтобы все названия микрух читались.
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Да, да джампер этот надо пока надеть.
  7. #36
    г. Харьков, Украина
    JP20? Он ведь для сд карты. Альтера у меня хоть и запаяна, но пока не прошита.
    С этим джампером картина не меняется.
    Если бы я знал симптомы неподходящего сима. Матрас ведь как-бы правильный.
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Симм:
    Leningrad-2012
  8. #37
    S.Pb
    Надо было хоть SIPP сделать (это SIMM с ножками), а его вставлять в цанговую панель
  9. #38
    Светлогорск на Березине
    Если не уверен в работоспособности модуля, то можно попробовать заблокировать впянный simm (2-й пин впаянного simm`а посадить на корпус предварительно оторвав приходящий на него CAS) и параллельно подпаять(мгтф`ом) заведомо рабочий simm, так что-бы 2-й пин нового модуля имел связь с CAS`ом который раньше приходил на впаянный simm
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    И вообще для начала поставить-бы ты тестовую ПЗУ-шку, что-бы не гадать!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.02.2012 в 23:41.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    А я сделал по принципу кнопки гугля "Мне повезёт!"
    Есть в наличии ещё четыре разных метровых сима, работоспособность которых проверить не на чем.
    Неужели подозрения именно на симм, а не на ПЗУ?
    Leningrad-2012
  11. #40
    Ну тогда МГТФ в руки и паяльник в розетку!
    Х.З Но было-бы понятнее если-бы ты хотя-бы ПЗУ-шку со 128-м тест`ом поставил...
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
