Судя по наличию внешнего модуля "-=FDI5=-.WMF - внешний модуль, раскрывает FDI" - да.
https://cloud.mail.ru/public/6mzY/ndXMD5Hc4
если бы еще знать что этот модуль надо загружать отдельно)))
Программа работает весело. У меня на диск А закреплен псевдодиск trd с винта, и, тем не менее, wild copier дважды спокойно развернул fdi на физически подключенный дисковод 5,25". И с него все грузится.
Зато промучившись с реальным дисководом 3,5, закрепленным как B - ничего не получилось - пишет, но потом при загрузке пишет ошибку, хотя дискета качественная.
Тоже постоянно забываю это сделать (подгрузить).
Тут не совсем понял. Т.е. не смотря на конкретно выбранный диск в правой панели, развернул на другой физический диск, который тоже сконфигурирован как "А"? У меня такого ни разу не было, хотя тоже SMUC и на А постоянно образ.
Скорее, всё-таки, НЕкачественная. 3.5' дискеты вообще редкостный отстой. Могут перестать работать абсолютно рандомно. У меня тоже на В установлен довольно качественный 3.5' ALPS. Дискеты вылетают с завидной регулярностью. Причём дискеты ещё с 90-ых и начала 2000-ых.
У меня скорпион. Физически диск А - это дисковод 5,25, диск В - дисковод 3,5. В тот момент дисководом А в смуке был назначен виртуальный TR-Dos диск с sd-карточки. Я попытался развернуть через WDC-1.3f на этот виртуальный диск образ fdi (не знаю, возможно это вообще или нет). WDC не возражал и тщательно изображал что именно это он и делает. Но при этом у меня шуршал дисковод А-5,25. На котором в итоге и оказался развернут этот образ. И компьютер без проблем потом загрузился с этой дискеты.
Я развернул на ту же дискету и на том же дисководе фаталом образ cp/m - читается. Надо будет набрать больше статистики.
Пока буду пытаться поставить Is-dos на винчестер.
Глянь вот тут, дабы конфигурации железа для этого у нас совпадают.
Глянул. Что интересно, попытался прокриейтить жесткий диск по инструкции от смука (is-dos 4.5). И он появился. Но вместо того чтобы спокойно перенести на него конфигурацию, решил это сделать еще раз. И теперь ничего не выходит. Лезут или ошибки или форматирует с бэдами.
Теперь буду по Вашей схеме делать - только у меня диска is-dos-2000 нет.
Все оказалось очень просто - системная дискетка сохраняет данные жесткого диска и не позволяет создать жесткий диск с другими данными. Пришлось залить образ на новую дискетку и все пошло как по маслу.
До того места, где нужны Zhddsv и Zhddcon+ - ума не приложу, где их взять.
Пробовал Zhddsv - пишет Error 82
