Э3 блока КНГМД :
http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=18&t=5499
Соответственно, выв. 04 ТМ2 на плате КМДРП подключается к выв. 04 ТМ2 на плате 7.102.122.
Так же выв. 03 ТМ2 на плате КМДРП подключается к выв. 03 ТМ2 на плате 7.102.122.
Э3 блока КНГМД :
Так все, но 12 ножка выведена на раз'ем кмдрп, а куда она?
Да, по Э3 платы СОЗУ КМДРП R1-200 ом, R2 - 2 ком при установке DD7 555ЛА3 или КР1533ЛА3, и не более 1 ком при установке 155ЛА3, КР531ЛА3.
С3 - в районе 100 пф для R2 - 2 ком. При использовании БИС СОЗУ с временем выборки 100 нс или менее - С3 можно не устанавливать, но для КР537РУ10/РУ8 конденсатор необходим.
При установке КР537РУ8 выводы 20 БИС СОЗУ отключить от сигнала DIN и соединить с 0в.
( т.к. в 537РУ8 имеется 2 входа выборки кристалла - 18 и 20 выводы, а 537РУ10 - только 1 вход, выв. 18. )
Это сигнал WTBT, подключать к Б11 разъема МПИ.
Если кто серьезно собрался развести платку СОЗУ, то лучше делать усовершенствованный батарейный вариант, совместимый со всеми возможными конфигурациями БК и ДВК-2 :
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25405
