Расскажите поподробнее: если мы выводы порта А выдаем на шину МП2, как МП2 может управлять выдачей данных/состоянием Z на выходах порта А?
может поставить в качестве двухнаправленного порта АП6/ВА86? все пишется-читается :)
а ВВ55 использовать под другие нужды. принтер, программатор......
Нет, под аппаратным имелся ввиду режим ВВ55 когда порты А и Б на ввод-вывод одновременно с управлением направлением по порту С.
---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
А где будет хранится инфа между тем моментом когда МП1 её положил, а МП2 еще не считал?
Я же имел в виду нечто подобное.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/..._e171f4e6_orig
Со стороны МП2 придётся поставить пару АПшек и всё, по большому счёту.
А там, хотите используйте прерывания, не хотите - нет. ;)
Посмотрите схему General Sound'а, там есть такой узел. 3 ИР23, ТМ2, ЛП8 и плюс дешифраторы портов.
В журнале МПСиС в каком-то из номеров за 1986 (или 1987) год был описан электронный диск, с интерфейсом реализованным на ППА. Можно взглянуть ради спортивного интереса.
Совсем грубо в первом приближении смотрите в аттаче.
На РТ4 сделан дешифратор адресов на наши два порта (на схеме только для одного показано).
В принципе можно часть адресов "укрупнить" логикой, а сигналы -ТЕ, R/-W и IO/М (который в схеме я и забыл, - уже подправил) завести тоже в РТ4.
Верхняя ИР22 - порт вывода, только защелкивать от будет по заднему фронту отрицательного сигнала, то есть в момент когда пропадает -ТЕ (нужно проверить приемлимо ли это для Ириши).
СИгналом -ER управляет МП2, когда хочет увидеть содержимое этой ИРки на своей шине данных.
Нижняя ИР22 - порт ввода. Всё в обратном порядке.
