Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Для начинающих
  1. #31
    SPb
    294
    212 сообщений
    Там у ППА, например, в режиме 1 чёткий протокол обмена данными, и поэтому каши не может быть на шине данных просто по определению.
    Расскажите поподробнее: если мы выводы порта А выдаем на шину МП2, как МП2 может управлять выдачей данных/состоянием Z на выходах порта А?
  2. #31
  3. #32
    Крымск
    Давайте в первую очередь определимся, будут ли использоваться прерывания.
    Если будут, то
    аппаратное и использованием порта С
    По поводу этого:
    что сильно нам связывает руки и городит обвес со стороны МП2. Либо программное, то есть каждый раз менять режим работы порта
    мне не совсем понятно...
    Порт на вывод, порт на ввод, порт С - управление/статус.
  4. #33
    Искитим
    может поставить в качестве двухнаправленного порта АП6/ВА86? все пишется-читается
    а ВВ55 использовать под другие нужды. принтер, программатор......
  5. #34
    SPb
    294
    212 сообщений
    Нет, под аппаратным имелся ввиду режим ВВ55 когда порты А и Б на ввод-вывод одновременно с управлением направлением по порту С.
    ---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    А где будет хранится инфа между тем моментом когда МП1 её положил, а МП2 еще не считал?
  6. #35
    Крымск
    Я же имел в виду нечто подобное.
    Со стороны МП2 придётся поставить пару АПшек и всё, по большому счёту.
    А там, хотите используйте прерывания, не хотите - нет.
  7. #36
    Крымск
    Поможешь в разработке на К555ИР23 + обвязка?
    Только в меру своих возможностей... Рисовать пока не в чём (рисунок из предыдущего поста и тот - плагиат), да и с литературой пока не всё просто.
    У парней оперативнее получится, тем более они не против и реально помогают.
  8. #37
    Крымск
    И естественно создать отдельную тему с названием МДП-1, и там заниматься разработкой
    Не рановато ли? Может надо сначала определиться для чего оно надо и как-то с интерфейсом разобраться.
  9. #38
    CПб
    Посмотрите схему General Sound'а, там есть такой узел. 3 ИР23, ТМ2, ЛП8 и плюс дешифраторы портов.
  10. #39
    Крымск
    В журнале МПСиС в каком-то из номеров за 1986 (или 1987) год был описан электронный диск, с интерфейсом реализованным на ППА. Можно взглянуть ради спортивного интереса.
  11. #40
    SPb
    294
    212 сообщений
    Совсем грубо в первом приближении смотрите в аттаче.
    На РТ4 сделан дешифратор адресов на наши два порта (на схеме только для одного показано).
    В принципе можно часть адресов "укрупнить" логикой, а сигналы -ТЕ, R/-W и IO/М (который в схеме я и забыл, - уже подправил) завести тоже в РТ4.
    Верхняя ИР22 - порт вывода, только защелкивать от будет по заднему фронту отрицательного сигнала, то есть в момент когда пропадает -ТЕ (нужно проверить приемлимо ли это для Ириши).
    СИгналом -ER управляет МП2, когда хочет увидеть содержимое этой ИРки на своей шине данных.
    Нижняя ИР22 - порт ввода. Всё в обратном порядке.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 29.10.2012 в 14:36.
  1. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  2. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  3. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
  4. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
  5. Приобрету что-нибудь для начинающих
    от Agreed в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.06.2006, 08:32
