Это зеленый же. Там турбина другая. Но уже давно с ней сверяюсь :) Но толку... :(
Evgeny Muchkin, так схема совпадает с нынешней МГТФ-ной разводкой?
Нет. Взять хотябы, что на зеленом триггер переключения снаружи на тм2, а в желтом он внутри плисины.
---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
Но похожа.
Это уже вторая, её мне предоставил OrionSoft, и он уверяет, что она 500% рабочая, с его скорпа. Я тоже склоняюсь к тому что она живая, т.к. комп работает, хоть турбы и нет; сигналы без которых работа вообще невозможна через неё проходят в нормальном режиме же.
PS: в панельке :)
Посмотрел, что куда вокруг да около когда-то свободных элементов D57 ЛА3.
На первую ногу D38 ИР22 в оригинале (ИР23 нетурбо желтой плате) идет сигнал CSRAM- с 11 ноги D11.
При турбировании эта дорожка режется и в её разрыв включается ЛА3 по нижеприведенному рисунку.
А если RAS будет нетурбовый, а все остальное турбовое. Оно будет работать?
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
Так же определил, что сигнал ТИ, который выходит с 5 ноги D2 никуда не идет, таким образом, получается, что НОВЫЙ "ТИ" выползает с Альтеры прямиком на 11 ногу D2 (где когда-то был старый ТИ, что шел с ноги 5 D2).
Цитата:
почитал топик про пентагон
родилась шутка "а у тебя кажется вся память на панельках" , или я ошибаюсь ?
а у тебя кнопка турбо как подключена ?
