Синхроимпульсы идеальные. Частота кадров 50 Гц.
Только есть один глюк. Я думаю, вдруг он из за ИЕ2.
В верхней половине экрана идут строки 128,128,130,130,132,132,134,134,136,136
В нижней половине идут 128,129,130,131,132,133,134,135,136
Заменил мультиплексоры. (А так же 2x ТМ2, ЛА3, процессор)
http://i060.radikal.ru/1301/40/dc130b9a1a63.jpg
Вроде бы неисправны РУ5 и ИР12. На входе ИР12 сигнал есть, на выходе нет. Если выход ИР12 коротнуть на землю, то полоса на экране пропадает. Значит ИР1 (которая после ИР13) живая.
Если выход РУ5, он же вход ИР12 коротить на землю/питание, то ничего не происходит.
При этом, эта РУ5 отлично читается самим процессором. Ведь тест она прошла.
ИМХО
А это, стало быть, корова нагадила?
http://savepic.ru/3743291.png
там два бита не отображается-черная и белая полоса рядом. один из за рушки, он то на тесте и выявляется.
Да, это была ИР12 и я конденсатор впаял между шиной данных и землей.
Теперь тест проходит на ОК!
Добавил в схему 155ЛА6, что бы можно было использовать 16 Кб ПЗУ. На плате всего две панельки под ПЗУ, а я так понимаю, что полноценный Монитор-2 требует 3 ПЗУ по 2 Кб. Поэтому проще ЛА6 воткнуть, чем панельку и 24 провода.
Вход D47.13 + D53.5 + D54.3, выход D54.20.
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
О, как раз прошивка от Fifan занимает 9 Кб
В D000 должен ведь быть знакогенератор
---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
Дак, я с твоего сайта его схему и скачал.
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
http://www.spetsialist-mx.ru/index14.html
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Обьясни еще, а зачем в ROM-диске в регистр записываются линии адреса A8-A15, а напрямую используются A0-A7, A15-A20?
У меня вот нет регистра ИР33, а ТМ9 много
