Страница 4 из 22 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 215
Тема: Восстановление Специалистов.
  1. #31
    Синхроимпульсы идеальные. Частота кадров 50 Гц.
    Только есть один глюк. Я думаю, вдруг он из за ИЕ2.
    В верхней половине экрана идут строки 128,128,130,130,132,132,134,134,136,136
    В нижней половине идут 128,129,130,131,132,133,134,135,136
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.01.2013 в 13:43.
  2. #31
  3. #32
    Заменил мультиплексоры. (А так же 2x ТМ2, ЛА3, процессор)
    Вроде бы неисправны РУ5 и ИР12. На входе ИР12 сигнал есть, на выходе нет. Если выход ИР12 коротнуть на землю, то полоса на экране пропадает. Значит ИР1 (которая после ИР13) живая.
    Последний раз редактировалось vinxru; 07.01.2013 в 23:57.
  4. #33
    HardWareMan
    Это так же говорит в пользу ИР12. Меняй ОЗУ или проверяй шинку до ее DI/DO.
  5. #34
    Если выход РУ5, он же вход ИР12 коротить на землю/питание, то ничего не происходит.
    При этом, эта РУ5 отлично читается самим процессором. Ведь тест она прошла.
    ИМХО
  6. #35
    HardWareMan
    ИМХО
    А это, стало быть, корова нагадила?
  7. #36
    там два бита не отображается-черная и белая полоса рядом. один из за рушки, он то на тесте и выявляется.
    Последний раз редактировалось vinxru; 08.01.2013 в 11:28.
  8. #37
    Да, это была ИР12 и я конденсатор впаял между шиной данных и землей.
    Теперь тест проходит на ОК!
    Добавил в схему 155ЛА6, что бы можно было использовать 16 Кб ПЗУ. На плате всего две панельки под ПЗУ, а я так понимаю, что полноценный Монитор-2 требует 3 ПЗУ по 2 Кб. Поэтому проще ЛА6 воткнуть, чем панельку и 24 провода.
    Вход D47.13 + D53.5 + D54.3, выход D54.20.
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
    О, как раз прошивка от Fifan занимает 9 Кб
  9. #38
    190
    121 сообщений
    Это нумерация по какой схеме. Напоминаю, что схемы "Линёвского" варианта у меня ещё нет. Если ты её владеешь, то поделись - опубликую на своём сайте.
    Так получилось: С000...CFFF - Монитор-2, D000...E5FF - External Flash Disk от меня.
  10. #39
    В D000 должен ведь быть знакогенератор
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Дак, я с твоего сайта его схему и скачал.
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    http://www.spetsialist-mx.ru/index14.html
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    Обьясни еще, а зачем в ROM-диске в регистр записываются линии адреса A8-A15, а напрямую используются A0-A7, A15-A20?
    У меня вот нет регистра ИР33, а ТМ9 много
  11. #40
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чтобы быстро читать по 256 байт, меняя только младший байт адреса.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
