Сообщение от
Syntal
Убери из диаграммы INT IC104, INT, OE1, добавь WAIT, IORQ и 3-4 бита шины данных (а лучше все 8). Если 16 каналов железка не поддерживает, сделай пару скриншотов сигналов с 3-4 битами шины данных. Вобщем сейчас нужно узнать что на шине данных происходит, возможно предположительно мёртвая IC104 и шину данных садит, тогда нужно будет или выпаивать её или хотя бы +5Вольт с землей отрезать.
Картинки у тебя малоговорящие - 100 MSamples нафиг не нужно, 1 MSamples за глаза. А вообще там можно колёсиком мышки масштаб временной шкалы менять (может не в курсе?!), нужно видеть фронты сигналов, "забор" ни о чём толком не говорит. Вобщем добейся говорящей картинки, нужно чтобы в кадр попал один-два периода сигнала самой меньшей частоты. Возможно нужно будет сделать несколько скриншотов, если "забор" остаётся.
