Пока смысла нет, у меня свободных средств на хобби не осталось. Все потрачены на детали и платы. Так что могу пока отдыхать :)
Ну и ваш бюджет надо поберечь, Новый Год же скоро :)
Mick, Хотелось бы чтобы это работало с ZX Evo и было дешевле чем у nedopc!
Что скажете?
У NedoPC ведь не только один General Sound, но может и mp3 проигрывать, а также еще и SD интерфейс. Это как кобмодевайс. Да еще в его ПЛИС DMA запихали. Отсюда и цена такая. Разработки всегда должны окупаться.
В моей карте один только General Sound, который возможно еще будет и SounDrive поддерживать. По цене, естесвенно она будет дешевле чем у NedoPC, но не ожидай что она будет стоить меньше 1000 руб.
Ориентировочно считаем так. Печатная плата пусть максимум 500руб + 100руб (проц) + 100 руб (ПЗУ) + 150 руб (ПЛМ) + 400 руб(память)+ 250 руб (4 ЦАП) + 100руб (мелочь пузатая) = 1600руб за конструктор.
Как то так. Естественно это только приблизительно.
Впрочем, я планирую выпустить ее ограниченным тиражом. Как обычно :)
Открыл предварительную запись на карту http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1595
Естественно это планы на 2014 год.
А если SounDrive будет интегрирован и в эту карту, и в ZXM-SoundCard Extreme, то не будет ли между ними конфликта?
SounDrive работает на запись, посему конфликта не будет.
Вопрос по схеме. А как производится запись в ЦАПы? В оригинальном GS запись в ЦАПы происходит при чтении из памяти в диапазоне адресов 6000...7FFF. А здесь на ЦАП заведен сигнал WR процессора.
Еще на DD8.2 надо отдельные сигналы MUX, не связанные с CSRAM. При чтении по адресам 6000...7FFF должны выдаваться CSRAM0 и CSDAC2/CSDAC3. С совмещенными MUX0, MUX1 так не получится.
Да теперь не получится. Вообще тогда имеет смысл подавать на DD8.2 сигнал не CSDAC, а например WRDAC. А на выходах дешифратора будут сигналы WRDAC0...3. Тогда можно входы ЦАПа CS и WR объеденить. А можно вообще сигналы CS посадить на землю, один фиг запись в ЦАП происходит только когда оба сигнала WR и CS = 0.
Одна нога тогда освободится, еще надо одну высвободить.
---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
Так похоже можно высвободить одну ногу.
Так как ЦАПы данных рулятся по A9 и A8, то можно взять и подать на вход DAC двух ЦАПов DA3 и DA4 сигнал GА8.
ЦАПы громкости рулятся через A3....A0, то таже можно подать на вход DAC DA1 и DA2 линию GA0
---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
Обновил проектную схему в первом посте.
