lisica, шину данных прозванивал еще при первом восстановлении платы, потом когда панельку под ВГ менял.
Сигнал нулевой дороги на ВГ тоже проверял.
В общем, на неделе поиграюсь с флопами на чужом профике. Возможно мне дадут флоп от него попробовыть на пентагоне, тока там МС5311 или 05.
Выпаивать/менять микрухи буду тоже на неделе - паяльник с отсосом на работе, и даже им плата портится - дороги отслаиваются. Плата, мягко говоря, хреновенькая.
Спасибо за советы :)
Остался вопрос по скорости предачи на PC в ZXStudio - у одного работает только на 250К, у другого - только 300К. Сколько должно быть у 100% совместимого со спектрумом - я не знаю :(
Из любопытства притыкнул флоп на 5.25 на 1,2М (он "чисто" писюковый, без перемык) - крутит диском заметно быстрее. А ведет себя точно так же, обращение, дыргает и потом трек 0 сектор 9. Разница только в том, что он железно диск "С" на прямом шлейфе.
