Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Контроллер дисковода в пентагоне 128, прошу помощи.
  1. #31
    г. Ярославль
    lisica, шину данных прозванивал еще при первом восстановлении платы, потом когда панельку под ВГ менял.
    Сигнал нулевой дороги на ВГ тоже проверял.
    В общем, на неделе поиграюсь с флопами на чужом профике. Возможно мне дадут флоп от него попробовыть на пентагоне, тока там МС5311 или 05.
    Выпаивать/менять микрухи буду тоже на неделе - паяльник с отсосом на работе, и даже им плата портится - дороги отслаиваются. Плата, мягко говоря, хреновенькая.
    Спасибо за советы
    Остался вопрос по скорости предачи на PC в ZXStudio - у одного работает только на 250К, у другого - только 300К. Сколько должно быть у 100% совместимого со спектрумом - я не знаю
    Из любопытства притыкнул флоп на 5.25 на 1,2М (он "чисто" писюковый, без перемык) - крутит диском заметно быстрее. А ведет себя точно так же, обращение, дыргает и потом трек 0 сектор 9. Разница только в том, что он железно диск "С" на прямом шлейфе.
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 05.04.2014 в 23:12.
  2. #31
  3. #32
    Ярославль
    Флюс хороший и оплетку для выпайки ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #33
    1,476
    963 сообщений
    а вариант с резисторной сборкой `терминатором` рассматривался ?
  5. #34
    г. Ярославль
    На одном флопе он встроенный, на другом съемный.
    На всех 3,5 - встроенный, если вообще есть.
    Ни в каком виде не заработало (пробовал даже включать 5.25 со снятым.
    Каждый дисковод подключатся отдельно, по одному.
    а какой вариант?
  6. #35
    378
    241 сообщений
    на 24 ноге частота, на 26 тоже есть. При обращении к дискете (RUN, enter) частоты дрыгаются - АПЧИФ работает?
    на 27 ноге есть лог 1 и "переменный" сигнал появляется только при обращении к дискете
    На 2 ноге D93 есть частота, стабильно высокая.
    На 24 ноге должно быть четко 1мгц, на 2 ноге D93 4мгц, на 3 ноге D76 8мгц. Далее проверьте доходит ли 4мгц до 3й и 11й ноги D92, а также доходит ли на её 2 ногу сигнал RDD c дисковода (при запущеной одной из команд - RUN, LIST и т.д.). Также проверьте есть ли выровненный по 4мгц сигнал чтения с дисковода на 5 и 12 ногах D92. На схеме пентагона С1 отмечен звездочкой, т.е. "подбирать при наладке" в диапазоне 220-500pF, попробуйте им поиграться. Проверьте также 8 ногу D92 относительно 12 ноги - сигнал на 8 ноге должен быть инверсный по сравнению с 12. Далее смотрите 8 ногу D85, есть ли на ней изменение сигнала? и доходит ли сигнал до 9н D93, а также до 27н ВГшки. Это всё проверяется в момент чтения и вращения диска. Проверьте адекватность счетчика-делителя D93 - на 14н должно быть 2мгц, на 13н 1мгц, на 12н 500кгц, на 11н 250кгц. Доходит ли 11н D93 (примерно 250кгц) до 26 ноги ВГшки. Частоты должны быть в этих пределах, не на порядок или в два раза меньше-больше.
    IP (нога 35) есть 5 гц, а при обращении лог 1 кратковременно сменяется нулём в момент, когда дырка в дискете пролетает мимо датчика.
    правильно ли запаян диод VD1?
    повторяет ли 2нога выход D95 свою 1ногу вход (сигнал SIDE1). "1"ца соответствует 0 стороне, "0" - первой.
    звонятся ли сигналы со 2 ноги ВГшки на 22ногу процессора, а также звонятся ли сигналы с 4 ноги ВГшки на 21ногу процессора?
    при обращении к ВГшке есть ли импульс на 3 ноге. а также при входе в трдос меняется на "1"цу сигнал на выводе 19 ВГшки?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #36
    г. Ярославль
    Спасибо за помощь, solegstar. Пока результаты следующие:
    На 24 ноге четко 1мгц, на 2 ноге D93 4мгц, на 3 ноге D76 8мгц. доходит 4мгц до 3й и 11й ноги D92, а также доходит на её 2 ногу сигнал RDD c дисковода (при запущеной одной из команд - RUN, LIST и т.д.). Также есть сигнал чтения с дисковода на 5 и 12 ногах D92. Не совсем понял, что значит "выровненный по 4мгц", но сигнал похож на исходный, только край импульса "дергается" не плавно, а дискретно по времени, меняясь в 3 положениях.
    С1 пока не трогал, при том, что его изначально не было, а эта плата когда-то работала, пока ее случайно не пожгли. По умолчанию считаю, что детали, которых нет - не были нужны.
    Сигнал на 8 ноге D92 инверсный по сравнению с 12. 8 ногу D85 - на ней есть изменение сигнала, и доходит сигнал до 9н D93, а также до 27н ВГшки.
    Адекватность счетчика-делителя D93 проверил - на 14н ровно 2мгц, на 13н 1мгц, на 12н 500кгц, на 11н 250кгц. Доходит 11н D93 до 26 ноги ВГшки. Частоты в этих пределах, всё рОвно.
    Диод VD1 запаян правильно.
    А вот дальше интересный момент. У меня не меняется сигнал SIDE. Постоянно единица. Подозреваю, что 2 нога D95 повторяет свою 1 ногу, но вот ТМ9 (D88) на её 5 ноге выдает постоянно единицу. Дорожку прозвонил, никуда не коротит. Неисправна ТМ9, или при моих условиях сторона и не должна меняться?
    Сигналы со 2 ноги ВГшки на 22ногу процессора звонятся, а также звонятся сигналы с 4 ноги ВГшки на 21ногу процессора.
    при первом обращении к ВГшке есть импульсы на 3 ноге. А потом там похоже единица, при попытке чтения она примерно раз в секунду как бы срывается (на осциллографе пропадает совсем сигнал, но может это кратковременно в 0 прыгает, а он не ловит синхронизацию. Импульсы очень короткие).
    Cигнал на выводе 19 ВГшки - единица, при входе в TR-DOS меняется в 0, но сразу же обратно в единицу. т.е. импульс есть, но очень короткий и инверсный (?).
    Сейчас полазаю в районе D89 и D82.2...
    Да, на 3 ноге ВГ при попытке чтения примерно каждые 1,5 секунды "пропадает" единица. На D89 на 9, 10 и 11 ногах такая же картина. На 12 ноге - импульсы, если правильно насчитал, ~32 кГц. Форма такая, что уровень 1 составляет ~90% периода, остальное - 0.
    Всё вышеописанное делаю с дисководом 3,5 и дискеткой, записанной на PC в ZXStudio.
    Подозреваю D88? Хотя, возможно у Вас опечатка - сигнал RESET на 19 ноге - инверсный и должен быть? Судя по схеме, при 0 сбрасывается ВГ, так что, видимо, там и должна быть 1 исходно.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    оп, нашел неконтакт в переходном отверстии на 37 ногу ВГ... Грею паяльник
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    УРРААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Спасибо огромное всем, кто помогал!!!!!
    У Р А ! ! !
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    ZXFanat, твоя ВГшка не пропадет зря - я ж спаял ленинград 1, и собрался к нему когда-то приделать тоже дисковод
    AY уже в нем, работает
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 06.04.2014 в 21:55.
  8. #37
    Черкассы
    13 сообщений
    Сбрасывается нолём.
    Мы, когда с тобой проверяли, то оно прыгало в 0 пару раз и потом замирало на 1. Типа тырдос определял сколько сторон при попытке форматирования.
    При чтении читается каталог на нулевой стороне, и этот сигнал всегда в 1 будит, так как каталог и сис сектор не может быть на первой стороне.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Опоздал.
    Поздравляю!!!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  9. #38
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Поздравляю!!!
    Спасиибо!
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    Они читаются!!! Дискеты, пролежавшие 20 лет - читаются!
    Надо AY теперь припаять и в корпус всё собрать
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 08.04.2014 в 11:43. Причина: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10863&page=2
  10. #39
    378
    241 сообщений
    Подоткнул флоп на 1,2М, который не умеет 720 (YD 380C). В общем, там на сервоприводе можно коротнуть контакт, который меняет скорость. Проблема в том, что он её делает слишком медленную.
    у меня такой дисковод стоял сначала на пентагоне 128, потом на профи. всё работало. есть фирменная инструкция на этот дисковод, попробую отсканировать и выложить здесь. я так понимаю Y-E DATA 380C?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #40
    г. Ярославль
    Так точно. Покурил датащит на m51785p, на котором сервоплата собрана. 34 нога (управление скоростью) соединена с контактной площадкой для шлейфика. Но на шлейфике этой жилы нету.
    Замкнул на корпус, обороты упали, но слишком сильно. Наверно 150 или 200 об/мин.
    Описаловки говорят, что там железно две скорости. Сначала я думал, что нужно коротить через резистор.... Так что пока не вышло.
  1. Прошу помощи по 1НТ251
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.02.2012, 20:29
