Залился VNC2 через USB-Serial. Если кому надо, делал так:
Софт - FT_Prog http://www.ftdichip.com/Support/Util...g_v2.8.2.0.zip
USB-Serial - китайский Unibox для мобильников (номера пинов ниже для него, типовая распиновка USB-Serial-TTL коробок с RJ45 разъёмом).
Паяем 5 проводов:
unibox --- VNC2 на плате
8 (GND) - GND
2 (TxD) - 24
3 (RxD) - 23
4 (RTS) - 26
5 (CTS) - 25
Замыкаем на JTAG разъёме:
7-10 (USB_PROG#-GND)
8-4 (USB_RESET#-3V3)
Подключаем унибокс в комп, запитываем плату, запускаем FT_Prog, идём на вкладку Flash ROM, выставляем: Chip - VNC2, Programming Interface - UART, COM Port, Device - COMx (ваш порт, на котором унибокс), Baud Rate - 115200, Eval Board - снято, открываем файл прошивки (софт очень хочет расширение .rom), жмём Program.
Должно показать Checking connected device, потом Setting baudrate, потом, если всё сделали правильно, будет Flashing device - и дальше ждать пока не скажет "готово"
Уточнение: сначала затупил, флешанул .bin, переименовав его в .rom - не заработало, так делать не надо, флешируйте честный .rom :)
