Сообщение от
pavgar
На такой же плате от MV1971 обнаружены следующие ошибки:
1. Между двумя РУ5 , которые первые от гнёзд, нет перемычки с 8 ноги РУ5 на конденсатор.
2. 16 ногу D30 (кп13) отрезать от конденсатора и соединить с противоположным выводом конденсатора.
3. Разрезать дорожку, идущую от 1 ноги D40 (ла4) на 1 ногу D34 (Лн1). Отрезать слева и справа от кондесатора (коротыш на землю).
4. Соединить 1 ноги D40 (ла4) и 1 ногу D34 (Лн1).
5. Разрезать дорожку под диодом выше D3 (ие7), а также отрезать катод диода от 14 ноги D3 (ИЕ7).
6. Соединить 14 ногу D3(ие7) c анодом диода. ( на землю)
7. Кинуть перемычку с 7 ноги D9 (TM2) на конденсатор.
8. Кинуть перемычку с 26 ноги процессора на + электролита.
9. Резистор между D34 и D8 должен быть запаян на + (на пятак конденсатора) , а не на пятак который напротив 14 ноги D34. И резистор должен быть 2,2-3 кОм, была чёрная полоса слева.
10. Резистор между D12 и D1 должен быть запаян на на пятак конденсатора , а не на пятак который напротив 11 ноги D1.
