Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
  1. #31
    г. Рубцовск, Алтайский край
    админы переименуйте тему в "Запуск и наладка 'Ленинград-НЭТИ'"
    Итакъ, спустя полгода с гаком, снова я взялся за предмет обсуждения. Воспользовавшись рекомендациями опытных в этом деле, плата была в 5-й раз осмотрена, убрана кучка коротышей и............ Оно работает!!! С процом матрац (кстати, дайте плиз ссылку на вид правильного матраца) без проца горизонтальные полосы с таким чередованием: белая в 2 знакоместа, черная 4 места белая 2 черная 2 белая 4 далее симметрично. Договорился со знакомым о зашивке ПЗУ. И еше одно: после вкл-выкл питания иногда появляются знакоместа на картинке без проца. Дальнейшие подробности покажет время. 73 de Alex
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 27.02.2015 в 13:18.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #31
  3. #32
    сл. Родионово-Несветайская, Ростовская обл.
    На такой же плате от MV1971 обнаружены следующие ошибки:
    1. Между двумя РУ5 , которые первые от гнёзд, нет перемычки с 8 ноги РУ5 на конденсатор.
    2. 16 ногу D30 (кп13) отрезать от конденсатора и соединить с противоположным выводом конденсатора.
    3. Разрезать дорожку, идущую от 1 ноги D40 (ла4) на 1 ногу D34 (Лн1). Отрезать слева и справа от кондесатора (коротыш на землю).
    4. Соединить 1 ноги D40 (ла4) и 1 ногу D34 (Лн1).
    5. Разрезать дорожку под диодом выше D3 (ие7), а также отрезать катод диода от 14 ноги D3 (ИЕ7).
    6. Соединить 14 ногу D3(ие7) c анодом диода. ( на землю)
    7. Кинуть перемычку с 7 ноги D9 (TM2) на конденсатор.
    8. Кинуть перемычку с 26 ноги процессора на + электролита.
    9. Резистор между D34 и D8 должен быть запаян на + (на пятак конденсатора) , а не на пятак который напротив 14 ноги D34. И резистор должен быть 2,2-3 кОм, была чёрная полоса слева.
    10. Резистор между D12 и D1 должен быть запаян на на пятак конденсатора , а не на пятак который напротив 11 ноги D1.
  4. #33
    269
    188 сообщений
    Спрошу здесь. Имеется старинная плата Ленин128нэти. Когда-то была рабочая, потом померла, потом была реанимирована товарищем с форума, но реанимирована была не до конца, в общем нуждается в реанимации.
    Щас симптомы такие: при включении "бегут кадры", картинка Ч/Б, на клавиатуру не реагирует, сброс не помогает. Помогает следущее: ждем минуты 3-4 пока плата прогреется, выключаем БП, включаем и.. переходим на следующий уровень )) Он заключается в дёрганье картинки, всё работает, в цвете, но дёрганье. Ждём пока прогреется, дерганье прекращается и получаем вполне стабильный спек, не глючит, не зависает, не сбрасывается. Видео проблем есть здесь, в конце этого поста.
    Что можно предпринять?
    ___________
  5. #34
    Какой же я всетаки лени-и-и-вый! Итак, год спустя, оно наконец-то заработало. Фоторепортаж будет позже
    73 de UB9YUF Alex
  6. #35
    г. Пушкино
    Всем здравствуйте. Собрал Ленинград на плате от MV1971. схемы нет, только монтажка http://amiga.netau.net/nisht/len3.jpg
    п.32 из данной ветки выполнил
    в пзу записал тест http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5936&p=97257#post97257
    Всё, что связано с бордюром - отрабатывается нормально. Вместо остального изображения - белый квадрат. При отсутствии ПЗУ - матраса нет, только белый экран.
    пощупал лог. пробником(без ПЗУ).
    Шина данных на процессоре:
    https://yadi.sk/i/7m1uBO6kmMLyz
    входы ру5(di)
    https://yadi.sk/i/khdUz3_umMM9m
    выходы ру5(d0)
    https://yadi.sk/i/vxwvOMTKmMMGU
    Как я понимаю - проц работает нормально и сама память тоже?? При отсутствии ПЗУ проц читает команду FF, выполняет ее (пишет в стек адрес 00 39h) и так по кругу
    (что в итоге приводит к заполнению памяти 00 39 и должно приводить к появлению матраса)
    Однако на экран ничего не выводиться.
    Хотелось бы, что бы кто то на пальцах разъяснил принцип построения изображения на экране или ткнул, где почитать об этом применимо к ленинграду.
    Настораживает постоянное присутствие 1 на 1-м выводе(/scr) d33(ИР9). Проследив по плате, куда он подключен - получается, через резистор 330Ом и через инвертер в d34 к 4-му выводу d10. И ещё через конденсатор 220Пф он подключен к земле. В схеме ленина немного не так..
  7. #36
    г. Пушкино
    Вроде да. п32 из этой ветки
    - - - Updated - - -
    и ещё.. никак что то не найду, что вообще надо заливать в пзу
    - - - Updated - - -
    Хмм. правда, не всё исправил.. По этим картинкам как минимум-не был соединён 5 вывод D10 с 13 выводом d13. Кинул провод - теперь вывод на экран есть.. Пока, правда, с артефактами.. Разбираюсь дальше и продолжаю искать прошивки
  8. #37
    г. Пушкино
    Нет. Без артефактов. Тест отработал нормально( кроме пзу). Всё, осталось найти, чем залить золотые РФ4. А потом думать над клавиатурой и дайльнейшем улучением
    - - - Updated - - -
    Ага, спасибо. Пошёл прошивать
    - - - Updated - - -
    Всё. (с) 1982 Sinclair Research Ltd... Теперь буду думать над клавиатурой. Софтлайт, спасибо.
  9. #38
    вы можете фото платы с исправлениями сделать? Если вам не трудно
  10. #39
    Барнаул
    Приветствую всех.
    Нужна ваша подсказка. Собрал выше указанную плату. По рекомендации с сайта http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm#3 поставил (выходной мультиплексор) DD36 КП16 вместо КП11.
    Надо ли мне делать привязку к уровню черного ?
    Подключил через SCART к LCD ТВ изображение очень темное (почти черное), использовал синхру и цвета и +5в на переключение, запаял перемычку (инверсия цветов) на ЛП5 (стоит после КП16), border стал черный и стало видно среднюю часть экрана (матрас), только цвета неправильные.
    Могут быть инверсные цвета из-за КП16 ?
    Раньше подключал другие клоны, было все ок на этом ТВ.
    Может так влиять отсутствие транзисторных повторителей по синхре и цветам (темный экран) ?
    В этой версии платы место под транзюки не предусмотрено, а сопли вешать не хотелось.
    Scorpion ZS-256 turbo+ Smuc + Key controler
    ATM Turbo 2+ 7.10 512к
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  11. #40
    Искитим
    Vovan2109, цвета не могут быть инверсные из за замены.
    место под резюки в делитель есть - смотри на монтажке возле разъема видеовыхода есть 6 резисторов. 3х100 и 3х75.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
