Информация по портам Львова.
Любая операция IN или OUT в порты 0 - 191 будет подвешивать компьютер, из за снятия сигнала READY на CPU.
В руководстве по Бэйсику для команды OUT указано, что разрешенные порты 192 - 255.
Плохо, что:
- не пояснили причин
- не сделали проверки и защиты от подвисания.
Причина кроется в следующем:
Арбитр доступа к видео ОЗУ построен на микросхемах D1.1 D1.2 D5.2 D4
Он Реагирует на доступ по адресам A14 = A15 = 1 но неразличает доступ к ОЗУ или портам!
CPU на командах IN и OUT дублирует A0-A7 на A8-A15
Почему так сделано? Х.З.
Доработать можно включением пары вентилей в цепь сигнала D5.2-12
Но думаю такой цели нет. Надо просто знать и правильно эмулировать.
PS сканировать порты ненадо!
во Львове нет ничего кроме двух ВВ55 по адресам
С0-С3 и D0-D3
+ при эмуляции надо учесть, что A2 игнорируется !
т.е. С0-С3 эквивалентно С4-С7
и D0-D3 эквивалентно D4-D7
+ есть безадресный порт на запись
триггер D5.1
устанавливается при сбросе
и сбрасывается при первой записи в любой порт
это схема начального старта
процессор ВМ80 стартует с нулевого адреса, соответственно выбор ПЗУ на старте не такой как в нормальном состоянии.
триггер блокирует участие в выборе А14 и А15.
т.е. код из ПЗУ которое в нормальном состоянии C000 времменно сидит на 0000
первые команды должны быть типа
jmp C003
out A,(xx)
но совсем необязательно переключать сразу
для коректной эмуляции надо продолжать мапить адреса по другому пока не пройдет первая команда out
2 дополнения:
- на схеме Львова ОПЕЧАТКА D28-3 подключен не на А3, а на А5 !!!
- D28 выбирается так же как и D9 схемой начального сброса,
т.е. после сброса до прохождения первой команды OUT дешифрация адреса для портов неработает. Думаю на практике это ничего незначит.
Первая команда типа OUT C3,xx достигнет своей цели, просто сигнал CS
будет немного задержан.
ответы на вопросы:
> что происходит на реале, когда мы обращаемся к портам
> 0xE0 - 0xFF? В эмуляторах они есть зеркалятся на порты 0xC0 - 0xDF.
> Насколько верно такое поведение?
отвер на вопрос: неверно.
там есть 4 линии выбора портов на D28
С0-С7
D0-D7
E0-E7
F0-F7
первые 2 заведены на ВВ 55 и поскольку А3 игнорируется, то
С0-С3 = С4-С7
D0-D3 = D4-D7
все 4 линии выведены на коннектор ВНЕШ1
