КР580ВМ80А вроде не дефицит и недорогой, можно просто поменять на новый.
Да там всё из перечисленного поменять - меньше ста рублей выйдет. Без учета почтовых.
имхо при наличии 580ВК28 врядли можно подменить без переделки схемы и программы
хотя в теории надо схему глянуть ...
А не проще все-таки поменять на ВМ80 учитывая что последние партии прекрасно работают только от 5-ти вольт, то есть "глюкнувшие" 12 можно отключить от проца. Далее, не зная что за аппарат замена на Z-ку может вылится в определенные проблемы:
1. если в программе используются циклы для организации задержек - поползут временные интервалы.
2. верно было сказано, pin-to-pin вряд-ли влезет - зависит от схемотехники - нужно-ли слово состояния процессора.
3. а зачем там вобще Z-ка? код в ПЗУ про расширенные возможности Z-ки ничего не знает. цель какая? починить аппарат или поставить Z-ку?
PS. вроде проблем с покупкой ВМ-ки нигде нету.
Виктор, а что за задача-то? Если чистая математика, то PC-шка цена/скорость/время разработки будет однозначно лучше самодельных конструкций. Опять же, не забываем про энергопотребление. Далее, если мало центрального процессора - берем в оборот GPU(видеокарта) - еще пара порядков по производительности. Если и этого мало, то ПЛИС-ки с зашитой математикой - тут уже да, своя разработка.
Подход примерно такой: пишем прототип на PC, смотрим на скорость, дальше поехали: оцениваем сколько получили и сколько нужно получить. Дальше в зависимости от разницы оцениваем/думаем:
1. как можно оптимизировать сам алгоритм
2. что проще тупо добавить в PC-шку новый проц/пару процов или смотреть в сторону GPU/ПЛИС.
PS. я честно говоря думал, что ВМИР чисто исследоваельская разработка.
просто в контексте девайса
наличие его - почти гарантированно использование портов ВВ
и возможно остальных управляющих с шины
имхо без копания в схеме заменить на z80 нелзя
как минимум надо будет их (гф И КО) выкусить и переделать схему на функциональный аналог для z80
а это уже не просто замена ...
не говоря уже если там шутки со стеком как в ЮТ88 ...
Я честно пытаюсь понять, что там не так, но - не доходит...
Просто по сути - 580ВМ80А+ВК28 - это еще ближе к Z80, чем просто голый 580ВМ80.
С вэкашкой управляющие сигналы уже четко определены, чтение/запись памяти, чтение/запись портов. По сути, как и в Z80. И не надо ловить никаких управляющих слов в схемах. Вот...
Конечно, от курения схемы и изготовления платки-переходника это не спасет. Да и софт может нежданную козу подстроить, шансы на это есть.
ИМХО, заменить все "подозрительные" чипы на новые и не переть на танки с граблями наперевес...
