вращение
вращение
ОСМ - Особо Стойкие Малая партия - т.е. каждый чип подвергается тестированию на тепло и параметры ( Кал не тестируют на тепло и частично - на параметры, т.е. как Бог пошлет ).
Более того, для ОСМ есть особо экзотические испытания - на срок службы ( по крайней мере должны проводится ( ха-ха, за ресторан можем поставить галочку - визги соседей ). Т.е. ИС ставят на прогон по параметрам и логике на годы непрерывно. На Э. чесные такие пытки окончились примерно так в 1994 г.
Если кто сомневается в необходимости испытаний на срок службы, напомню суровый 1984 г, года не были промыты ПМК на промежуточных этапах, и ИС массово сыпались на боевом дежурстве спустя несколько лет ( 564 серия ).
( Китайся по определению не служит более 5-10 лет ).
Мне ветеран производства рассказывал так же, что для военных вот эти интерфейсы
картинки
имели несколько иной вид, что бы избежать не контакта, и при случае "дёрнули макароны" кабель контакта не должен был терять.
Китайские ;)
Суровость была не в 1984 г, а несколькими годами позже.
Скажу сразу - не имею на руках протоколов анализа содержимого отказного самолета, но история с Горбачевым в Европах и неуправляемым советским военным самолетом - это оно.
Остальные проишествия менее помпезны, но тоже весьма неприятны, в т.ч. взрывы на боевом дежурстве носителей ЯО.
Доступа к ГТ не имею, все рассказы - "подслушал в электричке".
Разъемы для серьезных милитарисских задач не применяются в принципе - только пайка с накруткой ( горячая ) .
Для менее серьезных милитарисских задач применяются т.н. "круглые" ж. и п. разъемчики под круглый кабель, в т.ч. питания на аппаратуре двойного назначения.
Разъемы конкретно типа ОНП-КГ-56-хх ( на фото выше ) - знатное Г. с большой буквы, особенно защепленные гаденьким проводочком. Как вариант - их не защепляли, а напаивали - и то только для несерьезных задач.
На тубе Антон Панкратов таблицу маркировок в слух зачитал с картинками
видео смотреть (осторожно! ЧИП&ДИП ;-)
Решил добавить фотку,
на моей БК(0010-01)ашеньке вот такой процессор стоит
фотка
на фото похоже что кто то замазал букву К на проце.
почему КР более разгонябельные чем К?
2 ММ
ДВК в Экситоне собирали? или делались только платы? На моей плате процессора М2 стоит экситоновская память К565РУ1.
почему платы для ДВК не делались многослойными? только ДПП, тот же М2 минимум 4 слойный
