В книжке есть две схемы клавиатур. Какая схема реализована?
Похоже на первую, более сложную, с РТ-шкой..
https://i.ibb.co/RQyzt03/7-4.jpg
Есть вторая схема, проще, матричная..
https://i.ibb.co/Z8tsXbW/7-7.jpg
Буду делать обе версии, сначала первую так как уже начал её.
На второй вариант нужна таблица обозначения кнопок
Для упрощённого варианта клавиатуры нужен перечень элементов и расположение символов на матрице клавиатуры.
Разобрался с большой клавиатурой, вот такой будет иметь внешний вид
https://sun9-12.vkuserphoto.ru/impg/...1a7&type=album
Размер 343х150мм
Можно добавить atmega32u4 (ардуинку) в параллельно с рт5 и получить usb клавку.
На у прощенной клаве под обозначением RG стоит что-то типа 555ир27, 1533ир37 но по ногам не совпадает, только входы управления по схеме оба инверсные такие мс серии ИР я не нашел (возможно плохо искал) мож кто подскажет?
Упрощенная клавиатура, в качестве RG 555ИР27, назначение кнопок произвольное.
https://sun9-16.vkuserphoto.ru/impg/...b43&type=album
кнопки вроде в драйвере прописываются
В принципе можно утрамбовать чуть мс и добавить туда 32u4, чтоб usb клаву сделать
