Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Классическая клавиатура для Ириши
  1. #31
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    В книжке есть две схемы клавиатур. Какая схема реализована?
    Похоже на первую, более сложную, с РТ-шкой..
    Есть вторая схема, проще, матричная..
    Последний раз редактировалось Pluto; 05.07.2024 в 11:07.
  2. #31
  3. #32
    122
    82 сообщений
    Делал по схеме с 1 страницы там с рт5
  4. #33
    122
    82 сообщений
    Буду делать обе версии, сначала первую так как уже начал её.
    На второй вариант нужна таблица обозначения кнопок
    Последний раз редактировалось max232cpe; 07.07.2024 в 13:47.
  5. #34
    122
    82 сообщений
    Для упрощённого варианта клавиатуры нужен перечень элементов и расположение символов на матрице клавиатуры.
  6. #35
    122
    82 сообщений
    Разобрался с большой клавиатурой, вот такой будет иметь внешний вид
    Размер 343х150мм
  7. #36
    122
    82 сообщений
    Можно добавить atmega32u4 (ардуинку) в параллельно с рт5 и получить usb клавку.
  8. #37
    122
    82 сообщений
    На у прощенной клаве под обозначением RG стоит что-то типа 555ир27, 1533ир37 но по ногам не совпадает, только входы управления по схеме оба инверсные такие мс серии ИР я не нашел (возможно плохо искал) мож кто подскажет?
  9. #38
    122
    82 сообщений
    Упрощенная клавиатура, в качестве RG 555ИР27, назначение кнопок произвольное.
  10. #39
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    кнопки вроде в драйвере прописываются
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  11. #40
    122
    82 сообщений
    В принципе можно утрамбовать чуть мс и добавить туда 32u4, чтоб usb клаву сделать
  1. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  2. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 16:56
  3. Запуск ИРИШИ
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 02.10.2011, 19:26
  4. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
