Я это сделал, когда code.google еще позволял делать экспорт в гитхаб, на всякий случай :) вот и пригодилось.
Удавалось ли кому-нибудь собрать симулятор бэсм-6 из simh?
Добрый день. Удавалось для убунты 16 и 14-й версии. С SDL версии 1. Со вторым SDL не собиралось. Сегодня может быть попробую ещё, но также на Linux
Успешно собрал с SDL2 сегодня, главное чтобы правильно слинковался с SDL2 TTF2 иначе графическая панель не работает.
https://i.imgur.com/5CWCTAgl.png
Загрузчик диспака не нашел диск, поэтому пишет светодиодами "НЕТ МДЗАГР."
у меня под вендой с sdl2 не собралось. дичь какая-то. Хотелось бы такой эмулятор.
У меня собрался кросс-компилятором из-под WSL:
http://sensi.org/~svo/b/besm6-x86_64.zip
Все как на странице http://www.besm6.org/wiki/Building.html , только в винде консоль у меня вместо UTF-8 печатает cp866, что выглядит так себе. Можно за выхлопом параллельно следить в файле log.txt.
Шынни, можно, но без моего участия. Это надо все библиотеки пересобирать.
На всякий случай уточню, что библиотеки надо пересобирать только при моем способе сборки. Я так делал, потому что хотел получить статически слинкованный exe без лишних зависимостей от dll. В nuwen mingw с доставленным SDL_ttf все должно собраться и так.
Посмотрите коменты в файле dispak.ini там есть про консоль на винде. https://github.com/simh/simh/blob/ma...SM6/dispak.ini
видно, судьба мне прожить без эмулятора.
