Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Эмуляторы мэйнфреймов
  1. #31
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от x86128 Посмотреть сообщение
    Вы какой командой конвертнули можете показать тут?
    Я это сделал, когда code.google еще позволял делать экспорт в гитхаб, на всякий случай вот и пригодилось.
  2. #31
  3. #32
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Удавалось ли кому-нибудь собрать симулятор бэсм-6 из simh?
  4. #33
    г. Новосибирск
    Добрый день. Удавалось для убунты 16 и 14-й версии. С SDL версии 1. Со вторым SDL не собиралось. Сегодня может быть попробую ещё, но также на Linux
    Успешно собрал с SDL2 сегодня, главное чтобы правильно слинковался с SDL2 TTF2 иначе графическая панель не работает.
    Загрузчик диспака не нашел диск, поэтому пишет светодиодами "НЕТ МДЗАГР."
    Последний раз редактировалось x86128; 30.10.2018 в 05:53.
  5. #34
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    у меня под вендой с sdl2 не собралось. дичь какая-то. Хотелось бы такой эмулятор.
  6. #35
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    У меня собрался кросс-компилятором из-под WSL:
    http://sensi.org/~svo/b/besm6-x86_64.zip
    Все как на странице http://www.besm6.org/wiki/Building.html , только в винде консоль у меня вместо UTF-8 печатает cp866, что выглядит так себе. Можно за выхлопом параллельно следить в файле log.txt.
    Больше игр нет
  7. #36
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    а можно 32бит собрать?
    это древний косяк simh. он вроде как ansi не понимает.
  8. #37
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Шынни, можно, но без моего участия. Это надо все библиотеки пересобирать.
    Больше игр нет
  9. #38
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    На всякий случай уточню, что библиотеки надо пересобирать только при моем способе сборки. Я так делал, потому что хотел получить статически слинкованный exe без лишних зависимостей от dll. В nuwen mingw с доставленным SDL_ttf все должно собраться и так.
    Больше игр нет
  10. #39
    г. Новосибирск
    Посмотрите коменты в файле dispak.ini там есть про консоль на винде. https://github.com/simh/simh/blob/ma...SM6/dispak.ini
  11. #40
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    видно, судьба мне прожить без эмулятора.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Корвет: эмуляторы
    от Serebriakov в разделе Корвет
    Ответов: 106
    Последнее: 10.09.2024, 20:46
  3. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  4. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
