Перед тем, как наворачивать, надо изогнать всех гремлинов. Отседа вопрос: никто не замечал глюков опосля прогрева спектрума и что примерно может глючить?
очень похоже на проблемы в цепочке формирования прерывания INT. надо тесты (тест 4.30 или тест ковалевского) погонять и посмотреть, как себя ведет INT, может скачет длина. проверить кол-во тактов проца на длину INT(28-32 норма) и не короткий ли он. если есть осцил, то замерять импульс. проверить правильность монтажа, в том числе и номиналы.
solegstar, int между 40 и 50 (прыгает при перемерке), если верить ковалю. сейчас нарежу тест 430 и проверю им
Не получилось с 430, зависает на быстром тесте озу (прошивка стандартная) с числом 32.
Я в своем старом посте не то ляпнул. Test 4.30 виснет наглухо при быстрой проверке озу на первом экране. Тест ковалевского показывает 40-50 если смотреть по его шкале. И еще: в какой цепочке подбирать кондер и резистор?
solegstar, 15мкс инт. чем уменьшать?
Ну, всё... Путем насилования паяльника и пачки паяных КЛС-ок (которую все-равно пришлось подтачивать оселком), удалось выставить инт 28-32 такта (по тесту 4.30). Правда, первый паттерн вступительной мелодии в инсалт демо всеравно быстроват... Мультиколоры в порядке (Шок, кошки, etc...).
А корень всего зла, в виде жуткой нестабильности работы, походу лежит в зеленых чехословацких панельках...:) Прошу заранее извинить за такой разброс в постах, бо я редкостный лентяй...:v2_dizzy_vodka2:
Ни у кого на пентагоне (именно старой плате, не новоделе) не глючат AMS 2.4 и прочие плееры??? Глюк заключается в изменении темпа мелодии...
