Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Навороты для "Пентагон-128"
  1. #31
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Перед тем, как наворачивать, надо изогнать всех гремлинов. Отседа вопрос: никто не замечал глюков опосля прогрева спектрума и что примерно может глючить?
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #31
  3. #32
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А как определили или из чего сделали вывод ,что плавает частота ?
    Так же занялся недавно восстановлением старого железа пролежавшего 18 лет и более в пыльной кладовой ,оказалось что осталось приличная куча. Сейчас практически восстановлен (частично распаян и опять собран) pentagon 512 на котором я отлаживал много разных примочек от VMG (некоторые рождались в результате общих экспериментов) уже работает 512кб + турбо 7мгц + кеш + covox + ay + ay mouse , нашлись старые диски с mod и первые зачатки софта который делали с COBRA ,тогда не кто не верил ,что получится запустить проигрывание модов на zx , нашелся диск с OVER THE TOP который мы не успели дописать к Enlight. Приятно было запустить на той самой железке на которой он делался.
    Сейчас подбираюсь с паяльником к дигитайзеру (на котором я перегонял видео и графику для Over The Top) остались по нему совместные наработки с VMG надо наверно отсканировать и выложить ,а то бумага уже рассыпается.
    А что из примочек вы уже поставили ?
    По поводу частоты: так и не раскумекал в чем прикол, но в некоторых игрушках плавает скорость и тональность звука.
    73 de UB9YUF Alex
  4. #33
    378
    241 сообщений
    очень похоже на проблемы в цепочке формирования прерывания INT. надо тесты (тест 4.30 или тест ковалевского) погонять и посмотреть, как себя ведет INT, может скачет длина. проверить кол-во тактов проца на длину INT(28-32 норма) и не короткий ли он. если есть осцил, то замерять импульс. проверить правильность монтажа, в том числе и номиналы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    solegstar, int между 40 и 50 (прыгает при перемерке), если верить ковалю. сейчас нарежу тест 430 и проверю им
    Не получилось с 430, зависает на быстром тесте озу (прошивка стандартная) с числом 32.
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 24.02.2016 в 15:08.
    73 de UB9YUF Alex
  6. #35
    378
    241 сообщений
    не должен виснуть. пробуй резистор и кондер подбирать в его цепочке.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #36
    Я в своем старом посте не то ляпнул. Test 4.30 виснет наглухо при быстрой проверке озу на первом экране. Тест ковалевского показывает 40-50 если смотреть по его шкале. И еще: в какой цепочке подбирать кондер и резистор?
    solegstar, 15мкс инт. чем уменьшать?
    Ну, всё... Путем насилования паяльника и пачки паяных КЛС-ок (которую все-равно пришлось подтачивать оселком), удалось выставить инт 28-32 такта (по тесту 4.30). Правда, первый паттерн вступительной мелодии в инсалт демо всеравно быстроват... Мультиколоры в порядке (Шок, кошки, etc...).
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 24.02.2016 в 17:44.
    73 de UB9YUF Alex
  8. #37
    А корень всего зла, в виде жуткой нестабильности работы, походу лежит в зеленых чехословацких панельках... Прошу заранее извинить за такой разброс в постах, бо я редкостный лентяй...
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 22.08.2016 в 12:49.
    73 de UB9YUF Alex
  9. #38
    Ни у кого на пентагоне (именно старой плате, не новоделе) не глючат AMS 2.4 и прочие плееры??? Глюк заключается в изменении темпа мелодии...
    73 de UB9YUF Alex
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
